Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Не горит лампа CHECK
Сообщений 1 страница 9 из 9
Может кто с талкивался с таким вопросом. В машине не при каких условиях не загорается лампа CHECK. Хотя должна гореть, т.к. оборван датчик Лямбда. Продавец наверное хотел скрыть неисправность и отключить. Снимал приборную панель, но там на вроде как все на диодах. Может кто знает где ее можно отключить, и как включить обратно.
надо разбирать дальше, смотреть диод, может его и нет вообще...или прозвонить его, может он сгорел или, бывает такое, просто нужно пропаять.
А возможно всё проще. Сам силуэт этого ЧЕКа замазан чёрным лаком. Такое бывает.
она должна гореть при включении зажигания. После запуска, при норме - гаснуть.
_amber_
Сигналка с автозапуском стоит? ИМХО корявые установщики накосячили и не тот провод резанули, и востанавливать не стали. Проверяй напряжение на лампе.
А хотя бы примерно где должна находится эта лампа??? И может кто знает каталожный номер нашей лямбды, или заменитель какой?
_amber_
Фонарик возьми и подсвети приборку с лицевой стороны, увидешь значок. Соответственно на обратной стороне в этом месте и ищи контакты диода 3-х вольтового.
У меня при запуске загорается  и гаснет  , но не всегда. Значит что-то не исправно?
есчо раз говорю, более подробнее: включил зажигание-загорелась лампа-завел двигатель-лампа погасла. Теперь твоя осередь написать подробнее
