Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Электрика, Свет, Тюнинг » Программирование стеклоподъёмников.
Сообщений 1 страница 10 из 27
Вынудил всё-таки меня этот ужасный звук во время поднятия передних стёкол, что-то трещит, скрипит, в общем вытащил стёкла, протёр края хорошо, протёр пазы и смазал механизмы в двери, вроде звук ушёл противный, изредка лишь потрескивание слышно, но я доволен результатом :cool: , однако, теперь при закрывании водительского окна на автомате стекло доходит до верха и само опускается вниз см 15-20 :tired: , в интернете нашёл инфу, что надо программировать это дело, мол на автомате опустить стекло и затем поднять до верха в обычном режиме, далее 5 сек не отпускать клавишу :huh: ....блин :angry: , ну не получается у меня, может кто знает почему, что за проблема и как решить?
Переводи, вроде твоё
______________________________________
FRONT DOOR GLASS AND REGULATOR
Inspection after Installation
SETTING OF LIMIT SWITCH (DRIVER SIDE)
If any of the following work has been done, set the limit switch (integrated in the motor).
 Removal and installation of the regulator assembly.
 Removal and installation of the motor from the regulator.
 Operate the regulators as a unit.
 Installation of the new glass.
 Installation of the new glass run.
Resetting
After removing the module assembly from the door panel, follow the steps below.
1. Remove the regulator assembly from the module assembly.
2. Remove the power window motor from the regulator assembly.
3. Connect the door harness to the power window motor, and rotate the motor unite for more than 5 turns in
glass raising direction.
4. Install the power window motor to the regulator.
5. Install the regulator assembly to the module.
6. Install the module assembly to the door panel, and install the door glass.
7. Raise the glass to the top position.
CAUTION:
Do not operate the glass automatically to raise the glass to the top.
FITTING INSPECTION
 Make sure the glass is securely fit into the glass run groove.
 Lower the glass slightly [approx. 10 to 20 mm (0.39 to 0.79 in)] and make sure the clearance to the sash is
parallel. If the clearance between the glass and sash is not parallel, loosen the regulator mounting bolts,
guide rail mounting bolts, and glass and guide rail mounting bolts to correct the glass position.
Инспекция после установки
Установка концевой выключатель (DRIVER SIDE)
Если какой-либо из следующих работ, установить лимит переключения (интегрированный в двигатель).
? Снятие и установка регулятора собраний.
? Снятие и установка двигателя от регулятора.
? Эксплуатация регуляторов как единое целое.
? Установка нового стекла.
? Установка нового стекла перспективе.
Сброс
После снятия блока с панели двери, следуйте инструкциям ниже.
1. Снимите регулятор сборки из модулей сборки.
2. Снимите власти окно двигатель от регулятора собраний.
3. Подключите дверь использовать для питания окно двигатель и вращать двигатель объединиться для более чем 5 превращается в
стекла повышение направлении.
4. Установка мощности окно двигатель с регулятором.
5. Установка регулятора для сборки модулей.
6. Установите блок на панели двери, а также установить дверь стекло.
7. Поднять стекло на верхней позиции.
ВНИМАНИЕ!
Не используйте стекло автоматически поднять стекло до самого верха.
Фиттинга ИНСПЕКЦИОННОЙ
? Убедитесь, что стекло надежно вписывается стекла запустить канавку.
? Опустите стекло немного [прим. От 10 до 20 мм (0.39 до 0.79 В)] и убедитесь, что разрешения на это кушак
параллельно. Если зазора между стеклом и кушак не параллельно, ослабьте болты крепления регулятора,
Руководство по монтажу железнодорожных болтов, стекла и направлять железнодорожные болты крепления исправить положение стекла.
ТАК ЭТО ПОНИМАЕТ- Переводчике Google
у него подруга вместо гугля  :-)
Надеюсь, что только про прямому предназначению :-)))
Нифига перевод...."я знаю английский, читаю, перевожу...........со-словарём" (из сериала "Улицы разбитых фонарей") :crazyfun:
а по существу, вроде тут описывается как отрегулировать стекло, но не избавиться от автоматического опускания при закрывании. ((
А почему оно опускается то ?? В чём причина ??
Было такое же, но не на Теане
Сашко, раздел называется "Установка ограничителя".
Вкратце: в мотор встроен регулятор. Надо снять регулятор, после этого снять мотор, подсоединить мотор без регулятора, сделать не менее 5 оборотов в направлении закрытия, поставить регулятор. Проверить параллельность стекла и рамки двери.
На твой страх и риск. Лучше помирись с подругой
Вот есчо
_______________________________________
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ С ЗАЩИТОЙ ОТ ЗАЩЕМЛЕНИЯ
Электрические стеклоподъемники имеют удобную функцию подъема стекла путем однократного нажатия на кнопку управления. Для того, чтобы избежать травм, таких как защемление пальцев, электромотор стеклоподъемника имеет устройство, которое при обнаружении препятствия мгновенно прекратит подъем стекла и слегка опустит его.
Если, по каким-либо причинам, у вас перестал правильно работать водительский стеклоподъемник, в автоматическом режиме - не до конца поднимает или опускает стекло, или подымаясь до упора срабатывает защита и он сам приспускается, то это достаточно легко исправить. Все, что потребуется, это 5 минут времени.
Для того, чтобы выставить правильные значения ограничителя стеклоподъемника, необходимо снять обшивку двери и с помощью специальной кнопки сброса "Reset" (на картинке Reset switch) установить новые параметры ограничителя (низ и верх), что изображено на следующих рисунке и фото.
http://www.cefiro.ru/experience/showart … ;thiscat=2
ВНИМАНИЕ: Поднимая и опуская стекло, аккуратно нажимайте на кнопку стеклоподъемника! Нельзя, что бы включился автоматический режим!
У меня уже другая :love:
о как, круто, завтра гляну у себя, отпишусь, спасибо Андрюха http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5208-5.gif
В общем снял опять обшивку и...ничего не нашёл ((
