Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Аудио и Bидео » Звук
Звук
Сообщений 11 страница 20 из 58
axter написал(а):
дак проставки несложно выпиливаются из фанеры.  так что это то вообще не проблема.
Я и так сам вытачивал, тока некоторые боятся почемуто это делать, и отказываются от замены динамиков.
буду менять 2-е колонки в передних дверях.Родные стоят Clarion сопротивление-4,мощность 40w.Приехал к пиджачнику он говорит поставит PROLOGY на 80w.Говорит что можно,ничего страшного звук только мощнее будет )).Я сомневаюсь что то.Подскажите если кто знает,какие колонки лучше поставить и с какими номиналами?Один знакомый сказал что с сопротивлением большим,чем было ставить нельзя,может полететь усилок,еще сказали если большую мощность поставить звуки не все будут слышны.И мне интересно на задних дверях номиналы такие же,как на передних?Столкнулся с этим первый раз,особо не разбираюсь.Машина японской сборки....
тупят по черному твои знакомые, не слушай их
громкость напрямую зависит от чувствительности, мощность написанная на динамике это больше показатель выносливости к большой нагрузки
пролоджи китайское фуфло, что на нем написано можно смело делить на 2 или 3. (как и у мистери урал фьюжин и т.п.)
в дверях сыро и влажно, дешевые динамики могут  из-за этого придти в негодность за пол года.
Если установить динамики большего сопротивления чем 4 ома ничего усилителю не будет, но они будут играть пропорционально тише.
если кого интересуют вопросы по музыке, сигналкам и всему подобному, обращайтесь) работаю в этой сфере уже 10 лет))) чем смогу-помогу!
Спасибо за ответ!какой фирмы лучше взять динамики,если не найду оригинала?
Паровоз
если все будет играть от штатной головы и без усилителей, то можно взять те же Clarion , модель Clarion SRQ1720R или DLS  Matador 136 mk2. вторые предпочтительнее)
а если еще произвести шумоизоляцию дверей, то будет играть еще в разы лучше.
Отредактировано Rumyn (19.04.2010 16:11:43)
Застал сегодня Тоху за изготовлением сабика в багажник. Жду отчета :rolleyes:
Спалился Антон)))))))))))
Саб это клево [взломанный сайт]!
Саб это клево http://s19.rimg.info/255ad6414d93dee87c … ef539.gif!
http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5203-4.gif
