Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Аудио и Bидео » Звук
Звук
Сообщений 51 страница 58 из 58
51
Неделю назад поставил себе в перед Hertz и назад JBL 16 на деревянные подиумы,немного проложил шумо и виброизоляции...звучание стало достойнейшее!Звучит чисто,громко и басов пока хватает!ставил на родные провода без всяких усилителей!
Можно оставлять тыловые динамики без изменения, используя их для формирования диффузного поля (отраженных сигналов). В этом случае их надо подрезать по низам и верхам, а уровень выставить регулятором фронт-тыл на слух. Передние менять однозначно с подключением к внешнему усилителю.
http://s7.uploads.ru/t/0mrSE.jpg
http://s7.uploads.ru/t/pm8qW.jpg
http://s6.uploads.ru/t/fYnum.jpg
немножко  рейсталинга...
Теперь фронт поканально...скажу я вам стало значительно вкуснее по качеству звукоизвлечения.
Rumyn
Rumyn написал(а):
в задние конечно)) на перед соответственно Clarion SRQ 1720S и DLS 6\5 Mk4
Подскажи пожалуйста,все эти колонки подключать можно без усилка?
И будет ли заметная разница.
230JM 2007г.
DLS мк6... без усилителя лучше на фронт но лучше подобрать (DLS B6 - фронт и аналогичн тыл DLS 426 или 126G или 126C ) проверенно а позже можеш и усилок...
http://sa.uploads.ru/t/mjM4f.jpg
теперь даже так сделано...
и в2.5 полосы...+заменил фронтальный усь на ETON ECC...  вкусноооо....
Отредактировано Геныч (22.11.2014 20:58:22)
