Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Подвеска, Рулевое, Тормозная система » Увеличить немного клиренс
Сообщений 211 страница 220 из 444
211
ну да  Газель врезалась в Лексус. Теперь это Лексусель или Газексус..    или  смотрим http://tnt-online.ru/ComedyClub/226/v03.htm Как тыркнуть на педаль в новой "Газели-Diablo"?
только как назвать нисан-газель ? Был ИЖ О.ДА - остатки других автомобилей :-))
ren1981 написал(а):
Ребята я изучил всю темуот сих до сих. Конкретно никто не сказал как поднять переднюю подвску. Сердечно прошу всех кто распологает информацией по размерам и формам передних проставок скиньте ради бога. Я готов обратитьс к мастерам, что бы вырезали из стали. Но нет азмеров. Заранее благодарю!!!
Зайди на polimer-nsk.ru там наберешь проставки, найдешь свои по кузову? все просто, мне на Камчатку пришли за неделю. А проставки нормальные из пуретана, а на СТО тебе из резины вырезать будут, не очень...
1MadMax1 ни каких левых звуков не появилось
Отредактировано moroz (16.07.2011 19:53:21)
Не я про то что --- открутите амортизатор при установленой проставке и посмотрите на сколько увиличеся ход подвески , и насколько короток ход амортизатора примерно 3 см если проставка 10мм.Да вот  прокатитесь по проселочной дороге ---- прикольно таскает корму ( врожденный недуг , писалось во всех обзорах автожурналах ,ПРОВЕРЕНО НА Личном Опыте) Перднеприводную  можно попытатся вытащить из скользящего заноса , то 4 wd может поставить и по перек ------------- бля страшно было  и встречки не было Фухх .остольное дело хозяйское -- просто предупреждаю .Всем удачи на дорогах
1MadMax1 написал(а):
ХА парни ,а что никто не написал, что при установке проставок 10мм на зад  при проезде ямок или неровностей на дороге заднее колесо поподая в эт-самую ямку издает неприятный звук ( длина хода штока амортизатора меньше хода подвески на 3см ) лечится частично повторным прокачиванием амортизатора .Зимой заметнее стук порожняком , с пасажирами все 100% нармально .
Читай темку полностью, у меня была такая проблема, решил! Как написано в теме  :)
Max ---- Может че Я упустил повтори для не внимательных, или пост Хте прочитать ? Я так то способный но спамятю не уверен  :-)
1MadMax1
Страница 14 - 16, там флуда немного )))))
Суть проста делается подкладка под амор и ход штока выравнивается с ходом подвески!  :)
Тоже заказал там проставки. Ребята сработали просто на отлично. Получил через неделю. А раньше я сам делал такие из текстолита.
Можно фото увидеть Тианы J31 - где установлены эти передние и задние проставки Ну или хотя бы только задние...
MAX  -- Ну не нашел я там ничего ? Там только проставки под пружины ?  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5207-4.gif
