Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Подвеска, Рулевое, Тормозная система » Увеличить немного клиренс
Сообщений 371 страница 380 из 440
371
Ставил 20мм полеуретан на перед, результат: Развал не смогли вывести в норму, правда не много. Вот если бы 10мм, думаю было бы не плохо. Но резать их я не решился. Сделать их абсолютно одинаковыми по толщине вряд ли я бы смог. По сему снял совсем. Каяба в круг. на зад пружины ОБК. Пока доволен. А там видно будет.
Полезно
Скажу за вою таню, у меня перед 20мм  обычные резинки,сход развал сделали(резину не жрёт и едет прямо),многие пугают что резинки это плохо,но я два года ездил на цедрике 34 кузова,а он тяжеле,так ничего не лопалось и не вываливалось !!!!
всю тему не осилил..но делали в своё время так же..были довольны
я ставил на зад проставки от классики стандартные , все встало как родное и машина поднялась на 3 см., пружины были просевшие а сейчас как новые и жесткость увеличилась
, раскачка пропала.
алекс001 написал(а):
проставки с классики с передних стоек или с задних?
я сколько ставил всегда с передних ставил....
поставил с задних теперь на полицейском какой то удар слышится ход поршня уменьшился может поэтому то это когда пустой чуть нагрузишь и норм
Всем привет. Выбираю между Tena 1 и Теана 2. Ездить буду 95% по Москве. 5%  трасса.
Действительно ли так актуальна проблема низкого клиренса в условиях хороших (относительно) дорог?
Было
http://s7.uploads.ru/t/bsNT9.jpg
Стало
http://s6.uploads.ru/t/x1JWO.jpg
http://s7.uploads.ru/t/oY9KX.jpg
http://s7.uploads.ru/t/O5eBD.jpg
http://s6.uploads.ru/t/nJyb5.jpg
http://s7.uploads.ru/t/D4gch.jpg
http://s6.uploads.ru/t/0ZOC7.jpg
И даже к лету подготовился новые колесики 17
http://s7.uploads.ru/t/3yoVB.jpg
http://s6.uploads.ru/t/KG8Y7.jpg
Насчет сложности снятии пружин скажу так с первой провозился ну максимум час а со второй даже 10 минут наверное и не прошло.
И как на ходу? На других машинах пробывал так делать, так управляемость и комфорт ухудшались.
Тоже с зади слышался удар об лежачие полиц. Управляемость как было норм так все и осталось даже в повороты вхожу норм, только пахому надо теперь перед подымать заметил туманки и свет фар вниз светят до поднятия лучше светило.
