Приподнял и перед и зад на 30мм. Прошлую зиму без лопаты и троса не ездил. Эту зиму ни разу ни тем ни другим не воспользовался. Через полицаев и по кочкам - на ура! На ходовые качества не сказывается. Больше 200 правда не разгонялся. Но и в поворотах и на скорости вроде ни чего не изменилось. Парковался всю зиму в любых сугробах рядом с Крузаками.))
Увеличить немного клиренс
Сообщений 401 страница 410 из 444
Поделиться40226.04.2016 15:42:44
Должно стучать на леж полицейских.
Поделиться40330.08.2016 15:41:11
[b]STORM[Доброго времени суток, извините что побеспокоил, неделю назад стал обладателем Теаны j31 2.3 Хотел у вас спросить совета у меня очень очень низкий клиренс у машины, при езде цепляюсь за все!!!!! После паджеро3 , (пришлось сменить машину) у меня тихий ужас - парковки в пре дворовой территории и лежачие полицейские, даже незначительное препятствие становиться проблеммой!!! клиренс спереди от защиты до асфальта 9 см. Сзади 10. Какие лучше поставить проставки спереди и сзади и из какого материала? Заранее спасибо.
Поделиться40430.08.2016 17:22:44
Поиск в помощь. Ваз знаешь?
Поделиться40530.08.2016 19:43:43
Я прочитал почти все 40 страниц в этой ветке, в голове венигрет, кто что пишет кто что советует. То ставить проставки , то не ставить- влияют на подвеску. В общем непонятно, кто пишет на перд полиуретан кто металлические- та же картина и с задними. По высоте тоже от 10 до 40. Просто нужен совет опытного Теановода , кто как говориться на этом "собаку съел". И, да, у самого нет до сих пор гаража так что придется ехать делать к ремонтникам полюбому. Заехал сегодня спросил - сказали сделают тащи зап части. Хотя с теаной еще не работали. как то так , хочется машину довести до ума, до наступления снегопадов.Живу на Севере где продолжительные зимы и снега постоянно очень много.((( Судя по клиренсу в настоящее время и то как у нас в городе дорожные службы снег убирают -лопата и трос наверно будут лучшие друзья. ((
Поделиться40630.08.2016 22:58:11
Рецепт от меня. На переднюю подвеску ставлю только штатные детали, объяснения излишни. На заднюю ставил от ВАЗа проставки толщ.20мм. с метал кольцами (штатные не тюнинговые они толще), и начали стучать задние аммо. на "полицейских. Поставил "удлинители" аммо. (именно для 31 Теаны толш. 30мм., интернет в помощь) . И менял все аммо. по кругу.
А, передние пружины от 3,5л (у меня рядная четверка). Ни каких проставок между витков, они только для не продолжительного пользования.
Поделиться40715.09.2016 17:04:38
Добрый день,Ездию на таньке J31 и мучился полтора года,ставил проставки от классики увеличенные и стала колотушкой,поставил б/у пружины от ховера(б/у брал специально) что бы были продавленный и как новые не скокали бы,опыт просто с новыми был,с пустым багажником и двумя с сзади пассажирами отлично но стоит килограмм 80 кинуть и все начинает пробивать.Поставил межвитковые резиновые подушки опять колотушка.Взял б/у пружины от газ2410,3110 тоже самое,просто в огороде у тестя умерла именно 2410,на днях установил как есть(Высоковато задница стала),отрезал по одному вятку и установил снова.Клиренс стал отличный,закинул 60кг своего инструмента,прокатился,не качки,не боковых завалов,не тресет и не скачет.Посадил трех парней не слабой комплектции,прокатились,так же все отлично.Машина просто изменилась к лучшему.Единственное что пришлось изменять,это проточил нижние резинки на нождоке что бы сели в пружины. Пружины от газа внутренний диаметр на миллиметров 5-8 меньше.
Поделиться40808.02.2017 16:08:02
Ставьте задние пружины от Skylain 350. Все будет великолепно- увеличение клиренса 3 см
Поделиться40918.07.2017 13:56:05
Всем привет .Вот что нашел . Пользуйтесь .Ставте лайки
https://www.drive2.ru/l/472660808401158353/ Замена задних пружин от УАЗ Патриот
Поделиться41020.07.2017 19:48:32
Смущает немного 2 вещи:
1. У оригинальной пружины кол-во витков на 2 меньше. А у T-I так вообще на 3. Решаться может спиливанием лишних витков, хотя может и не надо. Узнать бы их высоту.
2. У Teana верхняя проставка идет под плоскость. Поэтому у оригинальной пружины верхний виток почти касается следующего витка в свободном состоянии. А здесь верхний виток торчит, соответственно будет впиваться в проставку.
