Увеличить немного клиренс
Сообщений 431 страница 440 из 444
Поделиться43209.11.2019 19:54:21
Дороговато, но это же КОНИ! Там ведь регулировка жесткость-комфорт из под капота имеется.
Поделиться43312.11.2019 10:59:00
Мерил расстояние от земли до задней арки и плюс ещё полный бак получилось 71 см это норм ?
Поделиться43412.11.2019 16:48:17
Для J32(если не 4wd) - норма 701-703мм для задней оси, и 710-712мм для передней.
Поделиться43525.11.2019 22:53:04
Здаров. Ни у кого нет возможности измерить аморты от камри 20 или 30?
От них картриджи могут подойти, только не могу найти, какая там длина корпуса.
Номер каябы 365062, и ещё чуть короче шток у 365093
Поделиться43626.11.2019 10:04:32
Это катриджи задней стойки?
Поделиться43726.11.2019 12:58:17
Да я толком не понял. То-ли задние, то-ли все одинаковые у них.
Поделиться43826.11.2019 13:57:48
Продают как задние.
А для чего и с какой целью это затевается?
Я бы этим занялся что бы внедрить двухсторонние аммо Бильштайн. Но ведь есть готовые от Кони.
Отредактировано tve-spb (26.11.2019 14:22:43)
Поделиться43926.11.2019 20:25:21
Сами аморты подустали, надо обновить, готовые варианты от нормальных фирм дорого. Так же хочу переварить упор под пружину повыше, чтобы таким образом поднять клиренс и выкинуть эти чертовы проставки
Поделиться44026.11.2019 20:30:58
Я с 15-го года катаюсь на каких то китайских по 2000 р. за стойку и пока живы.
