Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Подвеска, Рулевое, Тормозная система » Увеличить немного клиренс
Сообщений 441 страница 444 из 444
441
Я купил комплект от L33 для установки в 31. Диаметр прутка 12.75мм, диаметр пружины 126мм, длина 395мм, цилиндр. Два параметра совпадают с пружинами 31 для 2.0 и 2.3. Длиной можно подобрать высоту по арке и никаких проставок от класики.
а фирмы какой?
Meborep написал(а):
а фирмы какой?
Конечно Ниссан. На разборе, контрактный комплект.
Нашел программу расчета пружин в Экселе. Теперь с высокой точностью расчета смогу подогнать длину новых пружин под свои желания.
Дополнительно посчитал пружину от УАЗ. Общие данные такие: J31 (2.0л) жесткость 43Н/мм        высота при нагрузке 253мм + проставка 25мм
        УАЗ (стандарт)         52Н/мм        высота при нагрузке 284мм
        L33 (срез. 0,5 вит.)  39,5Н/мм      высота при нагрузке 289мм.
УАЗ ожидаемо очень жесткий (на 40%), черевато деформацией рычага и кузова, и не подходит к родному аммортизатору.
Из, как бы, плюсов при полной нагрузке на 5мм меньше опуститься кузов. Сомнительный плюс.
Отредактировано tve-spb (24.02.2021 14:30:48)
