ну севодня заеду куплю обычные я так понял они см 2 будут и + если там небудет метал ставок я от этих поставлю
Увеличить немного клиренс
Сообщений 41 страница 50 из 444
Поделиться4207.08.2009 04:54:38
МЛЯ в комплекте у меня идет 4 же штуки а которые поменьше ставки они неподойдут??? они сверху в упаковке лежат? и они по диаметру меньше и по размеру!
Отредактировано MAX (07.08.2009 07:09:27)
Поделиться4307.08.2009 04:59:58
Махарбег
х.з. а насколько меньше?
Поделиться4407.08.2009 05:19:14
если по высоте почти в 2 раза а по диаметру чучуть мень ше
Шторм ты диаментр внешний немомнишь?
Поделиться4507.08.2009 05:26:55
Диаметр не мерил.
Должно подойти тогда, проставка отлично растягивается. Смотри на фото, я заправлял его отверткой. Если будут трудости с одеванием на конус побрызгай силиконовой смазкой или WD40.
Перед установкой, можно вполне замерить диаметр конуса, чтобы зря не разбирать.
Кстати WD40 в любом случае пригодиться, чтобы открутить болт крепления чаши.
Поделиться4607.08.2009 05:30:46
пойду куплю вд40 еше заеду в магаз ваза узна там если будут другие такогоже диаметра но см 2 возьму
шторм скажи там сразу какие проблемы будут? а то менятьбуду скорее всего 1 и на выходных, мож чем запастись там ключи все дела
Поделиться4707.08.2009 05:57:22
Ключ накидной на 17
Головка на 17 с трещеткой
WD40
Силиконовая смазка, если есть, если нет - можно специально не покупать
Плоская отвертка
Молоток на всякий случай. (Когда чашу поднимешь она бывает уходит в сторону, поправить можно легкими ударами молотка через доску по чаше)
Ключ, для откручивания колес
Домкрат
Чурка (деревянная
), или 3 кирпича с кусками досок в качестве прокладок.
Пиво
Все вроде!
Поделиться4807.08.2009 06:13:28
НУ все, записал
Поделиться4907.08.2009 06:40:56
Ключ накидной на 17Головка на 17 с трещеткойWD40Силиконовая смазка, если есть, если нет - можно специально не покупатьПлоская отверткаМолоток на всякий случай. (Когда чашу поднимешь она бывает уходит в сторону, поправить можно легкими ударами молотка через доску по чаше)Ключ, для откручивания колесДомкратЧурка (деревянная ), или 3 кирпича с кусками досок в качестве прокладок.Пиво
Все вроде!
Еще забыл написать про руки, которые не из .......растут
Прочитал как все делается заехал купил проставки, поставил, езжу неделю. По выше стала точно, но как-то не вызывают у меня они доверия, вчера поехал в магазин купил новые усиленные пружины, на выходных поставлю, посмотрю, потом отпишу.
Поделиться5007.08.2009 06:52:22
почему?
