кароче куупил как у шторма на фото, только без внутренних зубцов, я взял от ваз копейки за 70 руб шт поставил на них металический обод от других ставок, они аолучились в Двое ниже чем усиленные!!! незнаю наверно поставлю как у Шторма с метал-м насадкой а то усиленные уж сильно задрата будет жопа.
Увеличить немного клиренс
Сообщений 51 страница 60 из 444
Поделиться5207.08.2009 11:19:01
Махарбег
Давай ждем фоты))))
Поделиться5309.08.2009 21:56:34
ВСЕ Поставил! поднилась прям нормально! фото выложу позже
http://club-teana.com/viewtopic.php?id=650
Отредактировано STORM (10.08.2009 20:11:05)
Поделиться5410.08.2009 15:24:10
Делобыло вечером делоть было нечего!
еоротко и ясно кому не ясно пояснью
вооружившись инструментом
1) поддомкратил снял колесо
2) открутил болт который делжит чашу
3) снял пружину
4) одел резиновую ставку с металическим ободом
5) вставил обратно
6)подставил кирпичи под чашу опустил домкрат чтоб чашку можно было закрутить,закрутил болтом аотом поднял
7) одел колесо
8) все
1 Колесо поменял за 1 час меняли в 4 руки
2-е колесо меняли чача 3
болт вообще нехотел раскручиваться только спустя час гдето раскрутили попшыкав много раз вд 40
там еше есть разнгица пружины надо ставить только в одном положении а то мы вторую постаивли не так закрутили и смотрим чето криво стоит ставка потом перевернули все встало как надо,
вот фото
1-е колесо
это было до
а стало после
Поделиться5510.08.2009 15:52:13
Зачот. У меня на двери правой задней тоже вмятинка на том же месте. Японец постарался
Только вопрос. Вот все поднимают зад. А я вот шоркаюсь передом все время. Выпускным коллектором, который по центру, а задом ещё ни разу не задел. Как перед поднять мона?
Поделиться5610.08.2009 15:58:14
я передом тоже шоркаю его попоже буду поднимать , там нужны метслические ставки такие круглые они ставяться над чашкой стойки тоесть если капот открыть там 3 болта отркучиваешь и снизу непомнб сколько стойку снимаешь ставишь ставку и одеваешь, пружину при этом ненадо снимать со стойки.
а японец дич еб......я салон прокурил вмятину оставил
Отредактировано Махарбег (10.08.2009 15:59:45)
Поделиться5710.08.2009 18:01:07
Махарбег
Молодец! Пружину верх ногами это с пивом переборщили наверно))))))
У меня наверно также как на последнем фото, если с пустым баком бензина, чуть поменьше может расстояние, потому что резина повыше.
Я сначало тоже с трудом болт открутил, а потом вспомнил про WD-шку и второй болт с другой стороны уже легко мне дался
Поделиться5811.08.2009 05:58:38
Как теперь ( с подставками ) управляется ?
Зад не "колышет" , ведь центр тяжести стал выше ?
Ну и вообще жёстче ?
Поделиться5911.08.2009 07:13:04
вообше разницы нету хотя я пока не нагружал по полной! только 3 чаловека, как нагружу узнаю
Поделиться6012.08.2009 13:29:33
Где вставку брал? от чего подходит?
