Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Расходники, Запчасти » Каталожные номера (вопрос-ответ)
Сообщений 121 страница 130 из 174
121
Buholcev написал(а):
Друзья, подскажите номерки оригинальных ветровиков,
Лови H0800-9W500
Парни помогите разобраться с запчастями,в Экзисте вообще мало понимаю,так как практики по ремонту авто 0=(
Вообщем Teana 2003г,Японка,двигатель QR 25,полный привод.Ищу следующие запчасти,интересует номер их и цена.
Список запчастей
-рулевая тяга правая
-рулевой наконечник правый
-крестовина передняя карданного вала
-линки передние
Kanodh
Привет. Teana такая же как и у тебя. Есть стук в подвеске. Поменял шаровые, были раздолбаны. Стук вроде меньше. Также сказали заменить карданчик. Мол стук пройдет. Остальное все впорядке говорят. Мне кажется еще проблема в подушках мотора. 5 лет назад была теана другая переднеприводная, менял на ней подушки. Но там проблема была такая, что при переключении с 1 на 2 скорость происходил удар. Заменил стало все ок. как смена подушек повлияла на стуки при проезде по ямам не помню.
Добрый вечер. подскажите пожалуйста номера следующих деталей: Сальники приводных валов левый и правый, сальник под гидротрансформатор, коренной сальник, пыльник рулевой тяги (левый). и еще, я прошу прощение за то, что не в тему, но так и не нашел как всетаки снимается акпп (поподробнее) ниссан теана 2.3 2006г.в. лев. руль.
подскажите за сколько можно продать форсунки ,стоит сломанный мотор от j31 VQ23 и хотят купить(сколько там штук их и за сколько можно скинуть)???
Вин код: JN1BBUJ31U0300274
Модель коробки REOF09A
1.       Оверол
2.       Ремень (цепь)
3.       Фрикцион forvord 4x230
4.       Насос (в сборе)
5.       Фильтр внутренний
6.       Фильтр наружный
На тебя одна надежда мужчина
AZIS написал(а):
как называеться правильно этот пыльник???
http://s005.radikal.ru/i209/1107/67/d3cc9487cb0bt.jpg
http://s61.radikal.ru/i174/1107/28/41db5a1956c9t.jpg
Подпись автора
    Нормально делай нормально будет!!!-)
    http://auto-as.ru/number/m_a777pa77.jpg
    http://forum-lines.ru/rez/ab157228.gif
проблема "один в один"! не могу номер пыльника найти. Помогите!
нашёл. если кому надо:
Пыльник шруса внутренний комплект 39741-55E87
привет, подскажи как создать тему, очень интересует, вопрос по передним стойкам. только у меня она "выпадывает" или это общая болячка Тиан? заранее спасибо.
уважаемые форумчане подскажите пожалуйста может кто знает номера сальника правого приводного вала и поддерживающего подшипника этого же вала  вин: JN1BAUJ31U0001600 2006 г.в. 2,3 V6
