Чо то у меня мысль закралась, а не с проста ли бампер у кифиры больше торчит чем у теаны? Может у нее швеллер торчит дальше, а?
Каталожные номера (вопрос-ответ)
Сообщений 141 страница 150 из 174
Поделиться14217.09.2013 17:00:22
Второй бампер купил уже. сначала китайский за 2,5 тыр от Цефиры по вину - мастера попробовали потыкали его - говорят кривой, не подходит - будет стремно все. Съездил на разборку купил от теаны за 8 тыр. привез и стало страшно, что может не подойти, т.к. он меньше выступает. Посмотрим завтра что получится.
Поделиться14317.09.2013 17:33:15
Shumakoff
Пля. А вот это может быть. Там может быть вопрос не в самом швелере а в домиках на которых он крепится к кузову (они своего рода ударогасители).
Ну ХЗ. Может и одинаковые они. Я видел еще на бамперах от цефиры бывает стоят отбойники между швелером и бампером из пенопласта черного практически на всю ширину бампера. На теане (на заднем бампере) таких нет. Если у тебя есть, то наверняка его можно выкинуть и поставить бампер от ТАНИ.
Поделиться14417.09.2013 17:35:24
Да у меня есть такие отбойники из пенопласта. сейчас постараюсь фотку выложить
Поделиться14628.09.2013 15:48:24
На этой страничке каталожные номера масел Ниссан
Поделиться14730.09.2013 06:28:22
От Теаны бампер подошел, только пришлось пенопласт выкинуть) И трубы сейчас торчат сантиметра на 3 - придется подрезать немного
Поделиться14812.10.2013 17:33:55
Подскажите артикул центрального колпачка на диск
Поделиться14924.12.2013 14:27:21
Добрый день.не подскажите номерок клипсы,которая заднюю верхнюю саблю держит???Там их 2 по краям стоят...
Поделиться15027.12.2013 10:11:20
malish.88
Что такое сабля???
