Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Ремонт рулевой рейки
Сообщений 121 страница 130 из 225
121
x906ce написал(а):
может кто-нибудь подскажет
поменял рулевую рейку , поставил новую ориг , стук в руль все-равно остался
проявляется особенно на рельсах
может кто-нибудь сталкивался ?
забей....конструктивная особенность данной породы...
Отредактировано TEANA 2003 (16.07.2010 00:49:18)
подскажите каталожный номер шланга высокого давления. а то по схеме экзиста так и не понял
49720-9W60A - для двигателей 2.3 и 3.5, код кузова j31
подскажите так же каталожный номер самой рейки. заранее спасибо!
x906ce написал(а):
может кто-нибудь подскажет поменял рулевую рейку , поставил новую ориг , стук в руль все-равно остался проявляется особенно на рельсах может кто-нибудь сталкивался ?
рейку и наконечники поменял? сколько обошлось если не секрет?
Может ли тянуть машину вправо из-за рейки? всю ходову перебрал, тока рейка осталась))
а развал делал?
а смысл развал делать? его выстовят а через 5км он собьется. мне уже на трех развалах сказали что делать не будут пока рейку в порядок не превиду. вот от сюда и думается мне что походу видет её из-за рейки. а тут собираюсь ехать 1500км и чета как-то ссыкатно, тянет сука, резину вроде не ест. а может и ест...
Привет!отремонтировала рулевую рейку,отдала 20000,тихий ужас!!!
NATASHA
Легко отделалась  :)
Hazy
А что конкретно не так с рейкой? Тянуть на ходу в сторону из-за нее думаю не может, чего то тут не чисто  :)
