Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Подвеска, Рулевое, Тормозная система » Что-то с рулевым управлением...
Сообщений 1 страница 10 из 21
что то странное твориться на моей Тане...руль стал более жестким, при повороте перестал возвращаться.....жидкость на месте...кто чего думает по этому поводу?
давно масло менял? рулевую рейку не подтягивал? может ремень слабый?
Отредактировано Faraon Ufa (10.02.2011 10:07:59)
смотри креставины! Полей тормозухой или маслом креставину!
насос не гудит?
руль тяжело вращается во все стороны с одинаковым усилием или как бы закусывает?
Если закусывает, то это 100% крестовина. Нужно ее маслом полить, а лучше снять и положить в масло на 2-3 часа и все пройдет.
крестовину посмотреть? спасибо, завтра с утра гляну,
есть ощущение что закусывает....и обратно не возвращается...
вот только подскажите как к ней подобраться)
во во иммено обратно невозращается!
можно со шприца полить под капотом или сняв колесо, а лучше снять и промазать
новая рублей 500 стоит...
Отдельно крестовина стоит 500 р, но новую нужно будет впрессовывать. Я по сто поездил никто не взялся т.к. боятся повредит подшипники крестовины... пришлось брать в сборе на Экзисте цена была где то 1500р. (такая проблема была на чайзере 95г.)
буду надеяться что это крестовина...почитал разные форумы, у многих такая проблема была, и большинство решило проблему заменой крестовины или попросту  её смазкой...
Смажу, а там поглядим)
Олег . вот тема . http://Писать следует на форуме, а не отправлять пользователей на сторонние ресурсы/forums/index.php?showtopic=657&st=0
