Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Подвеска, Рулевое, Тормозная система » Ремонт рулевой рейки
Сообщений 181 страница 190 из 225
181
Archi82 написал(а):
Сегодня был на СТО проводил диагностику, контролировал процесс, выявили стук в левой рулевой тяге, шаровые в порядке люфты отсутствуют. Подскажите какую тягу взять оригинал или нет, и менять ли с двух сторон. А также менять ли наконечники?
да извиняюсь - забыл, что у нас тяга шарнирного типа (поэтому даже и проглядел этот случай)
если наконечники были в порядке, то их замена не обязательна
единственное, что при съеме наконечника можно повредить пыльник (у ремонтников пыльники д\б в наличии, они могут свободно поменять пыльник и "наталкать" смазки)
замена обоих наконечников и тяг не обязательна, можно поменять на одной стороне (это не подвеска, где одна сторона тянет другую)
из предоставленных "экзистом" тяг (Akitaka и Febest), не уверен в их надежности.
успехов
Спасибо за помощь наверное закажу Febest, т.к вроде немцы делают.
Ага немцы в германии,не верь этому,Фебест-китай голимый
Подпись автора
    http://i.imgur.com/mt0EA.gif
да так оно и есть
поэтому изначально и не стал рекомендовать данные фирмы
успехов!
Был сегодня на ТО ,у официалов. Мастер вынес вердикт, что надо менять рулевую рейку(небольшой люфт и вытекает, что то там). цена вопроса 42000 рейка +12000 работа. Правда тихонько сказал, что есть фирмы, которые могут отремонтировать. Подскажите, что делать? либо, проверенную фирму подскажите по ремонту в Спб. Заранее благодарен.
В СПб не знаю, но в Москве мой знакомый решил так проблему
http://www.drive2.ru/cars/nissan/teana/ … 3767/#post
Еще есть вариант притащить из Китая
http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=qYjN3C3DsjYvwvmdriELmw==&Nick=
Микк, спасибо. Из Китая, страшновато) Попробую свою перебрать.
вЭлкам =)
только не надо свою перебирать... там же был написано, что отдаешь свою и забираешь уже перебранную - вот только уже отремонтированную с исключением заводского косяка, а именно в виде пластиковых каких-то шайб...
приезжай в Москву потусить =) заодно и рейками махнешься =)
С рейкой в поезде))) Микк, давай лучше ты в Питер))
Подскажите, пожалуйста по такому вопросу...На ямках, особенно при проезде лежачих полицейских, слышу стук глухой стук. Был на диагностике, сказали что дело в рейке, а именно в каком-то "червяке". Хотелось бы знать, стоит ли заморачиваться по этому поводу, и как решается проблема. Заранее благодарю.
