Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Подвеска, Рулевое, Тормозная система » Ремонт рулевой рейки
Сообщений 191 страница 200 из 225
191
maksim_marinich написал(а):
Подскажите, пожалуйста по такому вопросу...На ямках, особенно при проезде лежачих полицейских, слышу стук глухой стук. Был на диагностике, сказали что дело в рейке, а именно в каком-то "червяке". Хотелось бы знать, стоит ли заморачиваться по этому поводу, и как решается проблема. Заранее благодарю.
Обычно "бухают" стойки переднего стабилизатора. Если был-бы люфт в червячной передачи - ты-б его почувствовал на руле.
спасибо!и еще вопрос-на диагностике двс сказали, что из-за плохой прокладки на впускном коллекторе, происходит переобогащение топливной смеси. может ли из-за этого быть нагар на глушаке, и может ли к чему привести это переобогащение?
Состав смеси постоянно контролируется "верхними" датчиками кислорода (лямда-сенсорами). Если смесь "богатая"  -  ЭБУ двигателя уменьшает подачу топлива через форсунки, если "бедная" - увеличивает.
Подсосы воздуха после MAF (датчика расхода воздуха), в том числе и во впускном коллекторе,  обычно приводят к плавающим холостым оборотам и нестабильной работе двигателя под нагрузкой.
спасибо большое!
Итак, проблема выяснилась.. оказалось, дело в чашке правой стойки. Мне меняли ее около 3х недель назад. В более или менее нормальном сервисе сказали, что чашку эту как-то неправильно прикрутили.поеду разбираться
Подскажите кто нибудь ! Умерает насос гура уже 2 й ! В сервиса сказали из за рейки ! Кто нибудь ремонтировал рейку и есть ли в этом смысл ? Варианты предложения !
подскажите пожалуйста проблема в гуре При поворотах руль тяжело крутится ,приходится самому возвращать на место  Вчем проблема и Цена вопроса????????????????
илья1987
Масло в норме?
Ты имеешь виду жидкость в бочке??то в норме
илья1987
А давно так у тебя?
Может рейку подтягивали и сильно затянули регулировочный болт???
