Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Ремонт рулевой рейки
Сообщений 201 страница 210 из 225
201
да не давно То нармально все то туго поворачивает Б потом опять пропадает
илья1987
Плин, может у тебя карданчик рулевой рейки закусывает?
Попробуй Вдешкой забрызгать его, тот который на улице стоит, первый от рейки.
Если не спасет, то походу нужно готовится к замене насоса.
ясно попробую
Парняги!))) Подскажите дураку!))) Я так понимаю что люфт в рейке возникает из за износа червячной пары (изнашивается механизм и между зубьями появляется люфт)....
Так каким средствами можно поправить данную проблему без замены частей????????? уш больно дорого 2 шестерни встанут....
И еще такой вопрос!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Течет из прижимной гайки... но по экзисту там никакой прокладки резиновой не наблюдаю.... так что ж это за симптом такой.....
У меня рейка зараза стучит со стороны редуктора(правый руль) и имеет люфт.... НО заразе еще не текет!))) ВРОДЕ!)))
Подтянуть не пробовал?
нет.... не пробовал.... заезжал развал делать после замены рычагов и тяг... и увидал что призимной подтекает чуть чуть как у парня который фотку выкладывал))
CTyDEHT написал(а):
нет, шланг заменен недавно
наконец-то смогли добраться до подъемника, господа теановоды, что это за болт с которого бежит?
Отредактировано CTyDEHT (2010-03-29 16:47:43)
илья1987 написал(а):
скажите пожалуйста проблема в гуре При поворотах руль тяжело крутится ,приходится самому возвращать на место  Вчем проблема и Цена вопроса????
Сталкивался с такой проблемой дело было в крестовине рулевой колонки ! стоит копейки только замена геморойная !
у меня такая беда на теане... стук в ходовке.. менял все кроме сайленд блоков,, ну то есть наконечники, стойки и шаровые, все равно стук в ходовке, может кто то знает что может так стучать??? помогите пож- та. так как живу в дагестане, к нормальным мастерам надо ехать км 150...
смотри нижнюю крестовину. У меня тоже стучало особенно на мелких и частых неровностях. Заменил крестовину и все ОК.
а по цене она сколько стоит? у меня тоже когда медленно очень даже едешь по старому асфальту гдеткочек почти нет, гремит... напиши да братуха сколько стоит?
