Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Ремонт рулевой рейки
Сообщений 71 страница 80 из 225
71
привет, подскажи пожалуйста про регулировочный болт на рулевой рейке, если его подкручивали это что ппц рулевой рейке или нет???
seryoga.m
Вот нужный тебе топик  :)
Огромная просьба в дальнейшем пользоваться поиском  ;)
Огромный привет всем участникам темы!
Столкнулся с небольшой проблемой, после транспортировка Теаны при -41 С при незаведенном ДВС в теплый бокс выдавило масло через  правый сальник рулевой рейки и после отогрева машины через него сочится ATF. Необходимо заменить правый сальник.
ПОДСКАЖИТЕ-  как выпресовыется правый сальник из рулевой рейки и самое главное как и чем - запресовывается новый?!!!
Всем откликнувшимся ОГРОМНОЕ спасибо!!!
ATF????? Насколько помню это в коробку. Сальник выпресовывается легко, вроде валом.
Всем доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста, убегает декстрон, выяснено что течет из под какого-то датчика, который на рейке и еще откуда-то (к сожалению самому при подъеме авто присутствовать не удалось)
Вопрос в следующем:
1. Что это за датчик такой на рейке? Если можно с изображением и маркировкой
2. На сервисе сказали что необходим весь ремкомплект, кто-нибудь может помочь с быстрым его поиском и покупкой? Дело в том что наши местные говорят срок около 3-х недель, меня это совсем не устраивает. Доставка нужна в Ханты-Мансийский Автономный Округ
Заранее огромное спасибо откликнувшимся
Датчика там нет никакого. Скорее всего бежит из под шланга высокого давления (мет. трубка), который входит в рейку и контрится гайкой, там есть резиновое уплотнение.
А лучше заедь на подъемник/эстакаду и сфотай где бежит, сразу скажем что, где и как сделать :)
Постараюсь сегодня сделать
наверно просто течет шланг ГУР
ищи тему течь шланга ГУР
нет, шланг заменен недавно
наконец-то смогли добраться до подъемника, господа теановоды, что это за болт с которого бежит?
увеличить
Отредактировано CTyDEHT (29.03.2010 16:47:43)
Ап
