Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Работа кондиционера
Работа кондиционера
Сообщений 1 страница 10 из 13
Включаю в работу конд, воздух как был теплый так и идет, заехал в мастерскую, оказалось кончился хладоген, заправил 800 г (был полностью пустой, даже не шипел), сел поехал, на улице +20 было, в машине прохладно и комфортно, на следующий день в обед на улице +30, включаю конд воздух теплый, еду минут 15 дует по прежнему теплым, выключаю его на......, открыл окна. Вечером температура на улице +20, включаю конд, мля фантастика дует холодным. Езжу уже неделю так и пока нет ни каких мыслей, на выходных поеду к мастеру может что посоветует. Ни у кого не было проблем с кондеем?
А температуру выставил на 18 градусов (это минимум)??
возможно давление фреона низкое и при высоких температурах не хочет циркулировать, посмотри под капотом на трубки от компрессора, когда не греет, но работает появляется ли так называемая шуба (обморожение) если да, то низкое давление.
selitter
Прямая дорога в тему про настройки печки ! Попробуй включить режим Авто))
вентилятор включался и с какой скоростью полз :)?
прошу помощи!!!! бьет (стучит) ремень который на компрессор кондея, причем бъет если коробку перевести в режим "драйв", в режиме паркинг все нормально,,,,,,,заменил ролик натяжителя, ремень,,,не помогло, перебрал компрессор- ничего,,,,что делать!!!! боюсь , что ремень соскочит !!!!
а мне надо на кондее 2 резинки на трубках менять... вот думаю что да как...
miner
Как это бъет?
Опиши поподробней.
в режиме "драйв"ремень начинает дергаться,(как буд то слабо натянут) когда ставишь на паркинг работает ровно,,,
Дак может он и правда слабо натянут?
Как ремень с нормальной натяжкой может дергаться?
Он ведь не резинка, которая тянется на пол метра.
Нагрузка идет и он начинает прыгать, а без нагрузки вроде все нормально.
Сними защиту со стороны колеса и проверь натяжку ремня.
