Вы здесь » Клуб Nissan Teana » III: Разное » кондиционер
кондиционер
Сообщений 1 страница 10 из 26
кто нибудь подскажите с какой стороны находиться отводящая конденсат трубка кондиционера , устал чихать при включенном кондее , похоже пора чистить, спасибо
Чуть справа снизу, как везде
Только если б она забилась, то кондей не работал бы вообще.
Это надо наоборот делать антибактериальную обработку и фильтр проверить
спасибо
Отредактировано paradox-6 (27.03.2016 08:35:19)
я антибактериальную обработку и имел ввиду , спасибо
Как то был опыт на других машинах, покупал специальный очиститель для кондиционера. Там большой такой баллон с длиннющей пластиковой толстой трубкой. На подъемнике лезеш под машину, находишь патрубок слива конденсата (под ногами переднего пассажира), через него на сколько влезет засовываешь эту трубку и выбрызгиваешь из баллона консистенцию, похожую на жидкую пену. Она там по идее должна всю пыль/грязь/бациллы отъедать и в месте с вытекающим  конденсатом удалять. Наверное от такой процедуры есть толк, если проводить её хотя бы раз-два в год. Когда пыль на испарителе кондиционера не успевает закоксовываться в куски грязи. Доставал как-то испаритель кондиционера после 7-и лет эксплуатации машины. Естественно со спуском фреона и последующей его закачкой. Там, скажу я вам такие залежи образовываются - я удивился! Их ничем не отмыть, кроме как - отковырять отверткой...
Иногда делаю проще. Когда в салоне начинает подванивать из кондея, обычно снимаю салонный фильтр, наливаю в какую нибудь пшикалку (типа как от стекломоя) бутылку водки. Обороты кондера на полную, двери в машине открыты настежь, выпшикиваю в воздухозаборник этот алкоголь. Он отлично обеззараживает и убивает все "вонючие" бактерии...
Alpens тут народ вообще придумал - включают рециркуляцию и в салон засовывают ионизатор воздуха ультразвуковой......типа все промывает. Не знаю уж, какой у него антибактериальный эффект.......
Вроде бы все запахи из-за испарителя. Его снимают и моют до состояния нового, где-то на ютюбе видел. Все остальное - припарки.
Да нет.  Это разводуха автосервисов. Если случай сильно запущенный - да. Если машине год-два - можно отмыть всякими растворительными бяками способом, как описано выше.
Кондер стал дуть "в пол-силы". При длительном движении на оборотах еще как то холодит, при езде по городу от светофора - до светофора вообще дует забортным воздухом без охлаждения. Слышно как включается муфта компрессора. Понятно, что салонный фильтр новый, на блоке КК выставлены минимальные температуры, и наличие фреона проверено, и даже закачано до 530мг.
Приговорили клапан давления компрессора. В связи с чем вопрос, есть ли у кого информация по этому клапану? Теоретически, существует 2 варианта его установки, либо внешний - т.е. он вворачивается в корпус компрессора (и следовательно может быть вывернут и заменен), либо - внутренний,  когда для замены клапана нужно разобрать весь компрессор. Кто то знает может быть, какой вид клапана установлен на компрессоре L33 и его номер, или хотя бы фото?
p.s. замену компрессора не предлагать))
клапан этот съемный! без разбора компрессора, но вот только слишком маленькая вероятность что после его прочистки он станет работать! сам столкнулся! с этим! вердикт, замена компрессора целеком(
