Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Работа кондиционера
Работа кондиционера
Сообщений 11 страница 13 из 13
11
Если при запуске двигателя ремень подсвистывает,то наверняка натяжка слабая.
ремень ручейковый, просто так не соскочит, если натянут хорошо.
Кроме компрессора он еще приводит вал генератора, там все нормально?
Зачем компрессор разбирал?
Ремень прыгает при включенном кондее или без него на драйве?
Если прыгает только на драйве - собако порылось наверняка в подушках трансмиссии, поскольку компрессор сидит на болтах на блоке двигателя, при включении трансмиссии двигатель уходит в сторону. При открытом капоте визуально оцени, насколько прыгает двигатель при включении в работу трансмиссии
хотя я тут подумал, если генератор, компрессор и приводной шкив колена сидят на жесткой сцепке с с двигателем, то какого хрена начинает прыгать ремень?
Появляется какой-то расбаланс, либо под нагрузкой начинает бить шкив колена. Но тогда и на ремень гидрача тоже пошли бы волны. Хотя не факт, он много короче и на нем меньше заметно.
Сделай упор в рассуждениях на подушки трансмиссии и шкив коленвала
