Жижа в ГУР
Сообщений 1 страница 10 из 17
Уважаемые, а что льем? И какой P/n оригинальной жижи?
Nissan PSF KLF50-00001
Я ничего не лил в гур :) И лить не буду ещё долго :)
лью mobil для гидрача
У меня вопрос! Иногда при вывороте руля появляется гул (типа ррррррр) потом проходит. Похожее у меня было на тойоте, после чего полетела рейка, точнее крестовина на ней. И помоему помпа. Как это проверить и где в гур добавляют жижу. покажите на фото где стоит емкость под капотом? Вроде все пузыри полные.
выворачивать руль до конца и держать в крайнем положении можно не более 5 секунд. поэтому и гудит, т.к. давление возростает. бачок стоит с лева ближе к лобашу.
Так то он гудит я язнаю, а тут не сильно выворачивая руль звук тттррррр
обычно звук напоминает при выворачивании до упора ссссввввсссшшшш
если нет жидкости то зззззууууууузззззуууу
тррррр это непонятный звук
Отредактировано алекс001 (28.08.2009 10:34:49)
у меня также стало после того как шланг горемычный порвался и жижа ушла но не вся но ниже уровня минимум шланг поменял залил декстрон 3й а звук всё равно теперь остался это говорят насос подгорел без давления когда воздух подсасывал как савсем надоест гудеть другой насос поставлю у меня терь два двигла правда второй заклинивший но навесное всё целое
А второй откуда??
