Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Разное » У кого какие пробеги на авто?
Сообщений 281 страница 290 из 306
281
250
дымит акпп и буксует акпп менял в октябре 2013
80 000
55т.км. 2005гв.
126 т.км
Всем привет, ребят вопрос не по теме , из-за чего мотор трясет на холостых на горячую и обороты плавают 730-650-800 730-650-800 и так по кругу
Павел Юрьевич написал(а):
126 т.км
Как правило виновны катушки.
Сейчас около 215 000.
Брал авто осенью 2015 г. - пробег был 180 000.
Недавно начались проблемы с мотором, изредка глохнет (может прямо на ходу), иногда троит на холодную при прогреве. Но это не всегда, в основном нормально едет. Пинается немного при переключении скорости с 1 на 2 (но это тоже проходит после длительной езды).  Грешу на датчики распредвала (возможно детонации, ДЗ, ДХХ, форсунки), возможно целостность проводки (изоляции) где-то нарушена.
В сервисах как-то всё тёмно, внятного скажут мало, причину не устранят, а денег сдерут. Пытаюсь разбираться сам понемногу. Если есть дельные советы, или покажете направление в нужную тему - буду благодарен )
Доброго дня. Проваливаются обороты раз в секунду и только когда на D или R коробка включена. Поменяны катушки все, с машины товарища снял(у него сейчас мои) проблема не ушла, свечи сразу поменял на платиновые, шланг вентиляции бака проверил, ... а проблема не ушла....
Доброго дня . недавно заказывал себе запчасти машыну ISUZU на сайте avto-m4 ценны супер , запчасти пришли вовремя , классный сайт не пожалеете .
Всем привет у меня 240 проблем нету ни каких не считая АКПП мосле замены масла пенки с 1 на 2.
