Ну если вопрос стоит так
Выбор промывочного масла
Сообщений 11 страница 20 из 28
Поделиться1104.09.2009 06:29:39
Поделиться1204.09.2009 06:34:44
Я бы ей даже себя разрешил помыть
Поделиться1304.09.2009 19:58:18
я двиг немою, стал чаще менять 7т.км. лью одно и тоже
Поделиться1415.09.2009 03:52:03
Согласен с Вами, понимаю, что оптимальная промывка - это смена масла на ту же марку, пробег на нем около 500 км и замена на новое такое же. Однако это довольно дорогое удовольствие (хотя величина относительная, если сравнивать стоимость ремонта двигателя). Но как быть с буржуйскими промывочными присадками (5 мин системы промывки и более мягкие, заливающиеся в движок на 200-300 км)?
Поделиться1515.09.2009 03:57:23
ИМХО Гуамно это, я себе раз помыл на Прерии, сальник на лобовине нах, грубо 200 баксот для замены
Поделиться1621.09.2009 13:18:01
Лью Мобил 5W50 круглогодично без промывки, темнеет бысторо!
Поделиться1729.09.2009 13:01:34
ИМХО промывочное масло - вдред для движка. Стоит промывку сделать лишь первый раз, после предыдущего владельца, дабы быть уверянным что не мешаешь минералку с синтетикой. Юзаю Castrol Magnatec - производители этого масла даже рекомендуют не делать промывку перед заменой, если постоянно используется только данное масло. Если уж хочется промыть движок - то лучше купить то же масло и промыть им, потом слить и снова залить. Или просто уменьшить интервалы замены.
Полностью согласен, только масло
Поделиться1829.09.2009 13:27:22
Я по этому поводу беседовал с официальным дистрибьтором масел Castrol, Mobil и еще там каких то - он мне практически запретил промывать двиг, тем более если масло одинаковое льется. Чесна скажу промыл, но менял в тот раз японческое родное на Castrol magnatec 5W40 на котором и езжу по сей день.
Поделиться1930.09.2009 05:38:45
Я никогда не промываю. Лью оригинальное ниссановское SM 5W-30 каждые 10 тыщ
Поделиться2007.10.2009 13:14:54
Двигатель при замене масла, вообще не промывал, на старой машине, на тане, еще не менял,но мыть не собираюсь, вредно для двигателя очень)
Обычно сливал масло, снимал фильтр, открывал горловину, заливал туда новое масло грамм 300-400, оно стекало, в конце уже светленькое) Ставил все на место и заливал новое масло)
Машина работала отлично)
Ездил на ВАЗ 2111 1.5 16V
| Замена масла своими руками | I: Двигатель, Впуск/Выпуск | 20.04.2017 |
| Моторное масло... | I: Двигатель, Впуск/Выпуск | 01.03.2016 |
| Смена масла по русски | Юмор | 18.10.2013 |
| Быстрый доступ к некоторым часто задаваемым вопросам | Вопрос - Ответ (FAQ) | 07.12.2008 |
