Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » Замена масла своими руками
Сообщений 1 страница 10 из 118
Решил поменять масло сам после того как безобразно поменяли мне его в сервисе. Кто не помнит эту историю могу напомнить. Тем более условий и оборудования для этого специального не надо, как и собственно большого ума http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5206-3.gif )))))))))))
Предлагаю Вашему вниманию отчет по замене масла в двигателе.
Итак, находим поверхность, чтобы левое переднее колесо было чуть выше (стояло на кочке). Если кочек поблизости нет, просто подомкратить левую сторону и подложить под колесо кирпич, брус и т.д. Нам это надо чтобы при поддомкрачивании правой стороны машина выровнялась.
После хорошего прогрева двигателя начинаем:
1. Домкратим правую сторону.
2. Снимаем колесо и защиту у стенки арки.
3. Находим искомый болтик для слива старого масла.
Надо сказать, что лезть под машину нам не придется, все доступно справа.
http://i038.radikal.ru/0907/5a/581f2b1306ad.jpg
Старый фильтр
http://i060.radikal.ru/0907/54/8f3a46366e81.jpg
4. Откручиваем сливную пробку ключом на 14 и сливаем жидкость в емкость. Осторожно - масло горячее!
http://s15.radikal.ru/i189/0907/23/54c9c3827fd2.jpg
5. Когда основная часть масла слита, берем кусок наждачки и поворачиваем фильтр против часовой стрелки. Откручивается легко.
http://s05.radikal.ru/i178/0907/5e/ba1646548eb1.jpg
http://i041.radikal.ru/0907/bd/249a154eee39.jpg
6. Протираем посадочную площадку для фильтра
http://i016.radikal.ru/0907/8f/e74bd96eb45b.jpg
7. Достаем новый фильтр.
http://i071.radikal.ru/0907/91/0ecd4481a114.jpg
8. Наносим масло пальцем по периметру резиновой прокладки. Внутрь фильтра масло можно не заливать - практика говорит, что так дольше идет гашение лампочки давления масла.
http://i009.radikal.ru/0907/69/2c3e1b4c56ca.jpg
9. Устанавливаем новый фильтр. Правило тут простое: закручиваем в посадочное место до касания прокладки привалочной поверхности блока цилиндров и... доводим с силой еще на 3/4 оборота - можно опять использовать наждачку.
http://s08.radikal.ru/i181/0907/0b/aea32a0f8353.jpg
10. Тем временем масло уже перестало бежать из сливного отверстия. Но, в поддоне картера при этом еще остается масло - особенности расположения пробки.
Для этого нам понадобится трубочка, которую вставляем одним концом в сливное отверстие. Таким образом, сольется еще почти стакан!!! :cool: В каком сервисе еще вам так сделают? В зависимости от диаметра трубочки слив займет еще от четверти до часа. Я лично занял это время поеданием чипсов и поглощением пива :D .
Трубочку можно использовать от коктейлей. Она удобна тем, что можно согуть кончик. У меня ее под рукой не было, поэтому использовал трубочку от защиты проводки. Смысла это конечно не меняет))).
http://i075.radikal.ru/0907/49/0592550835d6.jpg
11. После полного слива, закручиваем пробочку и заливаем новое масло. Залить нужно ровно 4л - это как раз полностью канистра.
12. После залива и закручиваия заливного отверстия запускаем двигатель... Смотрим - лампа давления масла гаснет, можно выключать двигатель :rolleyes: .
для справки
емкость масленной системы сухого двигателя - 5 литров
при замене с фильтром - 4 литра
при замене без фильтра - 3,7 литра
рабочее давление масла на холостом ходу - 1 кг\см2
2000 оборотов - 3 кг\см2
6000 оборотов - 4 кг\см2
Что то я про трубочку не понял?
И мне чтоб поменять масло, надо в открутить защиту, а она тяжелая и одному нам в натяг.
bubba
Да нет не тяжелая она, одному легко справиться!
У меня ямы нет, и взять негде. А в полевых условиях как-то не охото это делать.
там без ямы можно все очень удобно, кстати первый раз такое на япах вижу что можно масло поменять и без ямы)))
