Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Замена салонного фильтра
Сообщений 141 страница 150 из 150
141
MAX написал(а):
HM42
Хороший вопрос, я когда менял зубцов не замечал  :huh:
Воткнул я тогда фильтр, поставил его на зубцы, все нормуль - плотно сел))
Блин, я так понимаю бардачок должен выниматься безпроблемно? Просто когда я открутил 6 саморезов, то тупо не смог его вытащить т.к он сидит там мертво. Плюс я заметил, что к крышке бардачка присоединен какой-то тросик, спрашивал у других владельцев Теан про него, ни у кого нет. В общем, боюсь дергать.
Андрей М :)
странно, что то у тебя не так, поедь к спецам пусть лучше они раскурочат, а потом отвечают перед тобой
MAX написал(а):
Андрей М
Ну да, я вот тоже думаю так сделать. Хотя привык сам все делать в своей машине (до этого была корона) и жаба давит отдавать деньги))
а у меня в бардачке еще и навигация стоит, как в таком случае менять салонный фильтр???
Suzdal
Да так же. Его сначала вытаскиваешь, пока не упрется в навигацию, а потом получается его вниз наклонить (под навигацию) и вытащить совсем.
Он и так вынимается безпроблемно, только тянуть его нужно сверху сначала, а потом он сам вывалится. Зацепись руками за то место где навигация обычно стоит и дергни нормально.
Выйдет он и не куда не денется.
Крышку держит не тросик, а шнурок, который цепляется к импровезированному торсиону, который не дает крыжке резко падать, а смягчает открывание, вся эта конструкция снимается вместе со всем бордачком, а не по отдельности. Там единственное, нужно будет, когда снимешь, лампочку отсоеденить подсветки бордачка.
Раньше меняли фильтр в сервисе у ОД, ставили оригинал. На зиму решил поставить брэнд подешевше - купил sakura CAC 1801, сам поставил. В коробке инструкция с картинками шла, поставил за 15 минут. Теперь и на лето поставлю такой же.
Не подскажите такую проблемку. Теана.2007, правая, погасла лампочка на клавише ионизатор, почему?
Этот тросик скорее всего доводчик точнее, чтоб бардачек не падал вниз когда его открываешь, а медленно опускался.У меня тоже тросик.
