Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Тормозная жидкость
Тормозная жидкость
Сообщений 11 страница 20 из 27
+1 реально полезная инфа
Подскажите мне пожалуйста! По приходу авто из японии, тормозуха так и не менял, пробегал 45 почти тысяч, уровень ущёл примерно на 2 сантиметра и приблежаеться к отсечке min. Что мне долить или лудше полностью заменить?
DOT3 долей или меняй целиком на DOT4.
Производителя выбирай сам.
только этого хватает, что бы просто заменить
Ну может быть!? Только эфективность торможения вовсе не изменилась, жижа не потемнела, единственое что смущает уровень!
Кто что скажет про жижу Росдот? На форумах народ отлично отзываеться, или это не те суммы на которых следует экономит, и взять более именитого производителя?
Я ничего не скажу, т.к. даже не знаю про такую :) Но если бы менял, то залил Шелловскую.
Сделал замену тормозной жидкости.
На полную замену использовал почти 1,5 литра тормозной жидкости DOT4 от Mobil. Процедуру замены делал ОДИН!
Порядок такой же: левое заднее, правое заднее, левое переднее, правое переднее. Наибольшее кол-во жидкости (0,5л) прокачено через заднее левое колесо, потому что есть лимит, который не стоит откачивать в бачке шприцом плюс самая длинная магистраль. Шланчики использовал прозрачные, чтобы видеть как выходит жидкость и контролировать воздух в них. Система прокачки в одного человека проста, делал на заведенный двигатель, чтобы жидкость шла лучше: упор на педаль после 3 нажатий рукой, потом открываю кран, сливается жидкость, закрываю кран и повторение процесса. Сливные штуцера с гайкой впереди на 10мм, сзади на 8мм.
Amsterdam
Однозначно - замена.
Люди, сколько повторять можно - не экономьте на своей безопасности!
Скока по объему заливается тормозухи в авто. надо тоже заменить.
