здравствуйте у меня тиана 2003 экран черно белый немогу разобраться
ЗНАЧКИ, КНОПКИ, МЕНЮШКИ - все сюда
Сообщений 41 страница 50 из 66
Поделиться4222.07.2012 15:25:44
да кстати и без пульта
Поделиться4301.09.2012 13:08:14
10 - тоже самое. У меня на эту кнопку заведены показатели расхода топлива.
кто нить знает как назначить ? а то у меня AM включается
Поделиться4404.09.2012 16:12:16
Здраствуйте подскажите, где нужно снять эту блокировку ДВД или что там сделать, купил машину - показывал и расход, и средняя скорость, решил всё это дело сбросить и теперь не показывает, только сколько я могу проехать километров и время в пути, всё остальное звёздочки(((
Поделиться4504.03.2013 10:58:34
Доброго времени суток! Помогите расколдовать кнопку №14, картинку №3, а также кнопку №11, картику №4. Заранее спасибо.
Поделиться4624.03.2013 17:10:30
подскажите, есть возможность перепрошить БК на русский язык? тиана 1, 3.5, 2007г
Поделиться4801.04.2013 05:44:50
mse15789
In the trunk on the right..., there you will see the tuner.
You need to read this topic - AUX .
Поделиться4919.12.2013 13:45:07
вопрос: при нажатии кнопки 12 выходит меню джостика, НАПРВо есть значок ввиде веретина, для чего она ? там все по японски и жму ничего не происходит...заранее спс)
Поделиться5019.12.2013 14:22:46
Это не веретено а внешний вход AUX/ Если ты что либо подключишь к ТВ тюнеру, который стоит в заднем правом крыле, то тогда она заработает. Именно на тюнере и есть вход AUX/ На форуме все есть. Поищи поиском.
