Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » печка дует холодом на ХХ
AlexZanderKHV написал(а):
вариант хороший, но тогда бы у топикастера она бы при любом раскладе дула бы холодным ИМХО.
Не обязательно, было так что и на оборотах начинала дуть, а на холостом холодно было
По поподу промывки системы охлаждения: на эскуде мыл..... спрайтом! вымыло все нах начитсо! Доволен, сам не поверил, пока не увидел у приятеля.
термостат явно жив , походу надо антифриз менять и все дела.
Печка перестала работать, то есть она работает но дует только холодный воздух, вне зависимости от того стоишь или едешь! через энное время она включается и дует горячим.
Подскажите что может быть? и как это исправить а то в -25 .. -30 холодно без печки!
Двигатель на ХХ вроде нормально греется, антифриз чистенький зелененький:)
Отредактировано Kamchedal (25.12.2009 19:09:14)
то что выделено красным после нагрева двигателя до рабочей температуры горячее, к нему еще верхний патрубок подходит.
желтое именно металлическая часть теплая, но холоднее чем выделенное красным, а вот синий холодный и грелся очень медленно, минут только через 20 езды печка заработала.
синий я так понимаю идет на печку. почему он греется очень медленно? антифриз? или неисправный термостат?
увеличить
Отредактировано Kamchedal (26.12.2009 12:45:00)
Народ подскажите на 31 Тане леворукой, можно самому настроить печку? А то на 18 дует прохладно а на остальных положениях горячим.в чем причина? Help?????
