Огнетушитель как ресивер очень даже неплохо работает, только брать надо не углекислотный а порошковый он будет минимум раза в три легче , и давление будет держать с хорошим запасом, у них рабочее 16 а нам надо только 10. да и на выход нам нужна только 1 производительная дыра - на магистраль к дудкам, а датчики, пердуны, компрессор, подкачку, и прочую лабуду можно повесить после тройника с переходом на меньшее сечении для экономии . и объем можно подобрать любой, ассортимент достаточно велик в объеме от 1 до 10 литров.
Пневмоподвеска
Сообщений 241 страница 250 из 316
Поделиться24201.07.2010 23:55:23
утверждения про количество дырок и прочее это спорно
Я даже спорить боле не буду....Просто...устал.
Пусть скажет свое мнение АЛЕКСА....1313....Я то брал ресы готовые...На два реса-8 дырок.Нехватает!!!!Еще бы пару!Спорный вопрос....Чего тут спорить?Не спорю больше.Берите огняки,варите,переваривайте,вваривайте или цепляйте на один выход все хозяйство...
Отредактировано Impala (02.07.2010 00:02:34)
Поделиться24302.07.2010 00:09:59
А ты знаешь,скока стоит Т-9 (новый,заводская отпускная цена)?
Купи себе.И для экономии...повесь на огняк ЛАБУДУ...через тройники...
написал,а потом прочел....что Мы на ,,пневме,,
подредактирую:
А Ты знаешь,скока стоит Ф 9ООО(новая,на Файерстоне)?
Поделиться24402.07.2010 10:44:50
конечно я знаю стоимость Т-9 ты же мне сам лично говорил)))). А экономию я имел ввиду не на ресе а на том что для обвязки нам не нужна дыра 1/2 дюйма, для манометров, пердунов, входа компрессора надо максимум 1/4, причем более того чаще всего 1/4 самый удобный размер для подключения. Вот и получается выходит с огняка допустим тройник 1/2, на один выход вешается магистраль дудок а на второй выход вешаем переход на 1/4 и дальше где нам удобно монтируем всю автоматику, она может быть вообще отведена трубкой куда угодно и быть спрятана в нишах. И кстати для разводки можно брать не тройники а есть такая алюминиевая болванка в которой может быть от 4 до 14 соединенных между собой отверстий. типа как здоровеный тройник. Ну а вообще кому как удобно, рессивер с торчащими из него приамбасами тоже не всем по душе, этакий ежик ) Да и огняки работают это проверенный факт, а кому что больше нравится это дело вкуса я думаю.
Поделиться24502.07.2010 10:54:42
У меня стоит такая. Только,7 дырок на 1\2 а с торцов дырки на 1 дюйм.
Поделиться24602.07.2010 17:26:05
да типа такой штуки, только камоццы их делает в виде алюминиевой болванки в которой высверлены отверстия и нарезана резьба, и цена там получается тоже не смешная , но там плюс что можно винтами ее прикрутить куда нибудь цивильненько.
Поделиться24705.07.2010 08:27:16
кстати всякие приблуды для воды и газа имеют рабочее давление 16-30 атмосфер
вот допустим http://www.santeam.ru/catalog/21/ газовый шланг 20 атмосфер держит
кран http://www.santeam.ru/catalog/25/ держит 30 атмосфер
хотя большинство бытовой водопроводной арматуры расчитано на 10-16 атмосфер.
эти изделия вполне допустимо (безопастно, дешево, доступно) использовать в различном пневмооборудовании.
Отредактировано алекс001 (05.07.2010 08:27:55)
Поделиться24805.07.2010 09:02:30
При ,,нечаяном,, скачке в ,,СЕТИ ,, с 4 Бар!!!!!!!! хотябы (не дай бог....) до 8-9 Бар....у доброй половины дома-произойдет разрыв сначала фитингов металлопласта (ибо большая часть их-голимое фуфло),затем ,,запорной ,,арматуры (кранов,фильтров,клапанов)-ибо то-же ширпотребовское фуфло...А эти резиновые рукава-после эксплуатации на 4 Барах-с подьемом до 1О Бар-вспухнут через неделю и потекут,засифонят в зажиме фитинга/гайки....Они ращитаны на ВОДЯНОЕ давление а это саааавсем другое нежели давление воздуха.
Не верь глазам своим!Былоб так просто-стали Б тут мусолить эту тему?никто Тебе не бьет по-рукам.Ставь.На фурные-с 3мм проходом и 5-6 Барами-самое то!А нащет -ДЕШЕВО и ДОСТУПНО....Скока стоит тот-же рукав (см.5О) с внутренним 12мм????Вот то-то!!!Щас наверно рублев под 5ОО-6ОО.А гарантий что будет держать 12 Бар-не даст ни ОДИН продовец.Посмотри...у себя же в сылке-справа Технические характеристики-внутренний -О,5-О,8мм!!!!Найди внутренний -1О-12мм!
При вопросе(конкретном) а 1О-выдержит???Пожимают плечами и ссылаются на производителя и маркировку.Типа....наверно...выдержат....???Написано же-15 Бар!На заборе тоже-нехорошие слова пишут,перелезаешь....а там-дрова.
Почитай-поржошь....
http://faqinfo.ru/stroyka/2038
http://forum.domodel.ru/index.php?topic=85.0
Отредактировано Impala (05.07.2010 20:58:06)
Поделиться24912.07.2010 07:00:25
Можно ЛИ...использовать ИГОЛЬЧАТЫЙ кран Каммоцци для ручного управления проходным сечением?
Т.е. контролировать проход воздуха по магистрали по ОБЬЕМУ, ДАВЛЕНИЮ,ВРЕМЕНИ.....
Отредактировано Impala (12.07.2010 07:01:12)
Поделиться25012.07.2010 17:50:13
Канешна можно.
