Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Электрика, Свет, Тюнинг » Пневмоподвеска
Пневмоподвеска
Сообщений 41 страница 50 из 316
41
Вот фотки Рэнжа.
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t … start=1110
senaiko написал(а):
Вот фотки Рэнжа.
Огромное спасибо.
А вот Мицик.
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t … ;start=330
Но вариант который на Рэнже , лучше и надёжней.
senaiko, объясни, как работает в такие морозы такая подвеска? падение давления не наблюдается? или другие проблемы?
Отредактировано Impala (26.01.2010 21:41:55)
Пневма чем плоха, что сложно (вернее невозможно) задать и подобрать желаемую жесткость для определенного давления (клиренса).
Т.е. чем ниже, тем более валкой становится, что не есть гуд на трассе.
Возможно ВСЁ.
И нужную жесткость подобрать на нужной высоте , можно даже эту жесткость из салона регулировать при НЕИЗМЕННОМ клиренсе.
А валкость - это понятие растяжимое.
Валкость на пневме в любом положении будет меньше чем на пружинах.
Мороз- не проблема.
Всё работает))) если грамотно установленно.
Лично я ездил пару зим до - 30 гр.
Некоторые ездили до - 34 гр. и никаких проблем.
senaiko написал(а):
Всё работает
Какие клапана используете,Как клапана работают в мороз? стоит -ли влагоотделитель.
На Вашем форуме, это секретная информация??
На фурах влагоотделитель стоит
зимой чтоб не замерзал они туда спирта чуть наливают
сегодня как раз спрашивал
