Всё работает))) если грамотно установленно.
Да нет....Работать то оно будет.Работает. Уже работает.Вопрос ......в том.....что воздух(сжатый) он что в Москве,что в Воронеже,что на Чукотке....в ресах,при минусовой температуре больно сильно сьеживается....Идет упадок...по манометру.Если конечно,для подвески хватает и 5 литров,да еще и давление в 3-6 очков,тогда тот-же беркут без проблем набьет нужный обьем с нужными очками.У ВАС же на приборку выведена инфа только о давлении....а как и кто там работает на морозе...в принципе...и не должно особо парить...На это есть датчики вкл/выкл. и другая электрика....Давление есть в ресе-значит подвеска будет двигаться...У нас с ВАМИ разные обьемы воздуха,да и в давлении мы вдвое мощней(техтребование к тифонам).
А потом....если взять ,,средний,,расход подвески....как часто (за полный день) работает система регулировки...т.е.подкачка в подухи,аморы,сливы и т.д.сброс давления...опять же с новой подкачки в рес...Для езды по....городу....Я так понимаю-утром вышел...-установил(подкачал/выпустил)...и поехал.И расхода-О!Расход-даже расходец....идет только при выставке нужного ,,уровня,,?Так?
В дудках-при одном выдохе-сброс на обем в 20 литров идет атмосферы в 4.И требуется скорейшее пополнение этих 20 литров-этими 8-10 очками.Поэтому даже незначительное промерзание и сброс из-за этого 3-4 очков....-вот наша проблема....
