Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Электрика, Свет, Тюнинг » Пневмоподвеска
Пневмоподвеска
Сообщений 81 страница 90 из 316
81
Алекса, спасибо за ссылку.
senaiko
А на  Л200 Тритон, какие подушки Вы устанавливали?
Impala написал(а):
Давай,если это возможно,говорить о диаметре ПРОХОДНОГО отверстия...
Хорошо.
Тогда так.
Трубки есть диаметром 4,6,8,10,12,14,................ до 24 мм. (сам видел).
Маркировка трубок идёт по внешнему диаметру.
внешн.(внутр. )= 4(2), 6(4), 8(6), .....
Вам нужна трубка 6-8 мм. Этого будет достаточно.
Самый маленький вход в подушку 1/4" - это примерно под 8 трубку.
Клапан от ГБО с 2 мм. работаю достаточно быстро.
Impala написал(а):
Это какие потери на давление получатся!!!!!
Незнаю какие потери , но работает всё безотказно .
Impala написал(а):
Как быть с мартерами?Убирать нельзя.Смещать угол установки?Или менять на короткий?
Никак . Оставить в покое.
Аморты - это немного другая песня.
А на мой вопрос, ответ будет http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5210-2.gif
Ставил Ф 9000 с входами 1/2"+ рес. 2 литра на обе подушки.
Подушек Ф 9000 с такими входами не существует , я их сам переделывал.
Это всё было давно.
Если-бы я делал это сейчас , то поставил-бы "Бага-лонг" .
Для них не нужны доп. ресивера и на ход они поприятней.
Рессивер на авто присутсвуе литров 15-17, компрессор беркут 20. А что такое "Бага-лонг" ?
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.p … start=1215
Impala написал(а):
Подумай о жопе.Окунись с головой.
Это как??
