Не работает прикуриватель (машинка: японочка - праворулька, J31, 2004 г.в.). Что делать, куда лезть?
Прикуриватель
Сообщений 1 страница 10 из 18
Поделиться212.01.2010 15:17:23
Предохранители проверь, если не в них дело, то надо разбирать смотреть контакты.
Поделиться312.01.2010 15:30:33
Кто знает, у прикуривателя свой предохранитель или на него запитано еще что-то?
Поделиться412.01.2010 15:30:58
ОООООО, чет ни на одной машине такого не видел, которая у меня была
Поделиться512.01.2010 15:33:20
Не видел чего?
Поделиться612.01.2010 15:46:01
Чтобы прикуриватель не работал. Просто иногда бывает, что спиралька на самой прикурке порвалась или не до конца входит, еще бывает что внутри от пепла контакта нет нормального...
Поделиться712.01.2010 16:01:27
Сама прикурка вроде цела. В гнездо втыкал и навигатор и автопылесос, эффект нулевой.
Поделиться812.01.2010 21:27:13
Только прикуриватель.
Смотри №7 на 15А
Поделиться913.01.2010 06:02:53
боковые (минусовые/корпусные) контакты разъема прикуривателя надо подогнуть вовнутрь. Ессно при выключенном зажигании
