ПОдскажите пжл, может ничего и страшного, но у меня сильно течет вода с глушителей...
Причем друг ехал за мной , и прям наблюдал что при каждом ускорении у мня по стакану воды с каждой трубы вылетает(( Ему аж лобовуху забрызгало... Позвонил знакомому механику, тот сказал ничего страшного - обычный конденсат... Но не так же много, прям каждое резкое ускорение и столько воды((( Посоветуйте, что может быть - тасол, бензин с водой .....
Много воды с глушителей
Сообщений 1 страница 10 из 15
Поделиться128.05.2010 02:17:23
Поделиться228.05.2010 02:34:12
заправку менял?
конденсат - это нормальное сгорание топлива плюс каталитический дожиг. В обеих реакциях побочный продукт - вода.
Если конденсата много ИМХО много несгоревших продуктов топлива, которые дожигаются в катализаторе. Либо стиль вождения пенсионерский, а на просрачках и в горку выливается накопленное. Я где-то на форуме публиковал фото лужи воды, образовавшуюся после 5 км пути в ноябре.
Поделиться328.05.2010 02:41:12
Ну окола часа торчал в пробке, потом начала топить, но по логике вещей - уже после первого раза "газа в пол" все вылетело, но это повторялось переодично, раза 3 подряд на протяжение 1-2 км, и все 3 раза воды было ну оч много...
Поделиться428.05.2010 11:43:10
дырочку маленькую просверли в глушителе с низу и не будет воды в них
Поделиться528.05.2010 12:41:37
нормальное явление...
Поделиться628.05.2010 13:35:07
ПОдскажите пжл, может ничего и страшного, но у меня сильно течет вода с глушителей...Причем друг ехал за мной , и прям наблюдал что при каждом ускорении у мня по стакану воды с каждой трубы вылетает(( Ему аж лобовуху забрызгало... Позвонил знакомому механику, тот сказал ничего страшного - обычный конденсат... Но не так же много, прям каждое резкое ускорение и столько воды((( Посоветуйте, что может быть - тасол, бензин с водой .....
Недавно наблюдал такую картину: стоял прессаж в свежем кузове и из него "вода" просто выливалась, затем, через секунд 5 дым облаком - ХЗ. У меня заправка на Альянсе - утром в гараже немного покапает на пол, луж нетю
Поделиться729.05.2010 01:12:38
да конечно все в порядке! :cool: у всех машин так
Поделиться829.05.2010 18:17:31
заправку менял?конденсат
Ни прибавить, ни отнять...
Поделиться929.11.2010 22:33:35
Cогласен, просверлить нужно пару дырок и нет проблем. Сам так сделал. До этого в гитаре было много воды.
Поделиться1030.11.2010 00:12:37
даже смысла в этом не вижу, разве что только металл начнёт коррозией покрываться в месте сверловки...
не заводится :( хелп! | I: Двигатель, Впуск/Выпуск | 27.12.2020 |
