Вы здесь » Клуб Nissan Teana » II: Колеса » Диски для тианы
Диски для тианы
Сообщений 1 страница 10 из 547
Народ подскажите! Полазил по интернету, нашел в рекомендованных параметрах 7х17 5/114,3 ЕТ 45. Вроде с цифрами разобрался... )) Только, я понимаю R17 для тианки предел?
-1
нет не предел!видел на Теане 20 стояли!тоже себе щас к лету буду ставить хорошие диски R18
У меня стоит реплика от финика 18*,колоеса 245.40.18,ничего не трет и ничего не задевает!С широкими колесами устойчивасть стала еще лучше!
http://i015.radikal.ru/1101/16/d63bdf0914d7t.jpg
http://s51.radikal.ru/i131/1101/ac/07af53e0865dt.jpg
вот такие!
stroyspektr
А повеска? Все так же тихо? )
не жалуюсь.не много стала жоще,но  дорогу лучше держит!
Вот 18 калесики вылет 38 диск 7,5 резина 225/45 7000 тысячь км на них все в норме
Я сразу себе поменял диски. Поставил Реплику NS41 - стиль Инфинити. 18"J7,5 ЕТ40 и резину 245/45R18. Ничего не цепляет. http://s55.radikal.ru/i149/1102/16/64ac6566cf64.jpg
Отредактировано УЭФ (27.02.2011 22:09:56)
УЭФ
Фотка есть?
KH93b написал(а):
Фотка есть?
Конечно есть.
http://s011.radikal.ru/i316/1102/02/40657eeb995c.jpg
Вообще, когда дело коснулось установки дисков на 18" я сначала щепетильно отнёсся к этому вопросу. Теана у меня переднеприводная, по этому не счёл обязательным устанавливать на переднюю и заднюю ось резину одинакового размера, главное чтобы покрышки были одной модели и имели одинаковый рисунок протектора.
Если хорошо присмотреться на Теану в профиль, то заметно, что при толстой заднице Теаны, её задние колёсики кажутся маленькими. Вот я и решил пойти по пути Инфинити, БМВ и Лексуса - установить задние колёса большей размерности.
Вот очень важный фактор : Стандартное колесо Теаны размером 215/55R17 имеет на удивление точно такой же диаметр какой у колеса 235/45R18 - миллиметр в миллиметр!!! Ни какие другие замены размеров колёс не совпадают так точно, как эти два размера. И по этому штатное колесо 215/55R17 может прекрасно являться запасным колесом для установки на переднюю ось совместно с колесом 235/45R18 без всяких нагрузок на дифференциал. И на заднюю ось штатную запаску (хоть на 16", хоть на 17") можно устанавливать в паре с колесом любой размерности без всякого вреда для машины, но это касается только переднеприводных машин. Для полноприводных Теан такой тюнинг не желателен, и все четыре колеса хорошо бы иметь одного размера.
http://s56.radikal.ru/i154/1102/8a/9bc4815ad355.jpg
Зато когда задние колёса на Теане имеют больший диаметр чем передние, то любой дотошный водитель сразу заметит, что машина выглядит более пропорционально и красивей.
Колёса 245/45R18 на передней оси - ничего не цепляют и смотрятся тоже прекрасно!
Ну а ширина таких колёс, если смотреть сзади, придаёт машине визуальную мощь, а привыкнув к широким колёсам, глядя на штатные узкие колёса Теаны, кажется что она едет на докатках.
Обязательное правило при установке колёс 245/45R18, потому что это предельная ширина : вылет диска должен быть ЕТ40, а ширина обода диска желательно (не обязательно) не более J8.
Если установить резину шириной 255 , то тогда вылет диска нужен не менее ЕТ 45 , чтобы заднее колесо не цепляло крыло.
И ещё мне пока не известно, будет ли переднее колесо 245/45 с диском 18" и вылетом ЕТ45 , цеплять внутренний подкрылок при полностью вывернутом рулевом колесе во время наезда на крупные кочки?
Диски Replica NS41
http://s20.postimg.org/l57j8t7bx/P4280151.jpg
http://s20.postimg.org/rue2otsnx/P4230098.jpg
P.S. Как показала моя личная практика, покрышки размерностью 235/45R18 на много нежней чем покрышки 245/45R18. Их маленький профиль действительно требует хороших дорог. Если вы эксплуатируете свою Теану всегда в одном и том же субъекте, по одним и тем же нормальным дорогам, то бояться особо нечего. А если намерены передвигаться по бескрайним просторам нашей необъятной Родины, то категорически Вас уговариваю отказаться от колёс размерностью 235/45R18, которые под весом тяжёлой Теаны слабо держат удары даже на небольших ямах, получая грыжи, в пользу колёс 245/45R18, которые держатся достойно, даже на сравнительно плохих дорогах.
К тому же ассортимент колёс 235/45R18 - ничтожен на нашем рынке, а колёса 245/45R18 - наоборот, достаточно распространены.
Отредактировано УЭФ (17.12.2013 12:12:41)
+3
