Клубни выручайте! купил сие аппарат и вот в раздумьях теперь. заводится всё нормально и на холодную и на горячуу. единственно пятерит мотор. когда прогрееется глушу даю минуту постоять завожу и всё отлично. шелестит. стоит выехать на трассу проехаться на скорости опять начинает пятерить. при ентом мотор тупеет и расход судя по компу на пару литров вверх прыгает. был на диагностике была ошибка бедная смесь поменял свечки на платину нжк. почистил форсунки, дроссель. но проблема осталась. ошибок не горит и проявляется эта неприятность постоянно. при езде в городе по пробкам и на малых скоростях всёнормуль.такое ощущение как будто замерзает что то гдето. кстати на диагностике попросил проверпить показания дмрв и лямбд. сказали всё в пределах. теанаводы помогите а то радость покупки начинает меркнуть.
глюки мотора!
Сообщений 1 страница 10 из 69
Поделиться230.01.2011 20:56:10
кстати чуть не забыл мотор 2.3 машинка 2003г япошка jm
Поделиться301.02.2011 15:12:30
Катушки свечные диагностировали?
Поделиться401.02.2011 15:23:16
Бронепровода и катушки не проверяли? Если свечи просрочены в эксплуатации- катушки тоже вылетают.
Поделиться501.02.2011 22:17:11
катушки не диагностировал. старые свечи одного цвета. и разве может катушка в тепле работать а при нагрузке или на скорости тупить? и вопрос в догонку. как проверить катушки опытным путём? я как понял сканером они не звонятся
Поделиться601.02.2011 22:17:54
и что за бронепровода?
Поделиться701.02.2011 22:44:18
кстати моного чего про клапан егр почитал. он не может так моск канифолить?
Поделиться809.02.2011 08:29:36
Омметром -относительно остальных или найти значения в книге
Поделиться910.02.2011 02:19:07
Не советую самостоятельно проверять катушки зажигания (тем более по старинке - выкрутил свечу и ее на массу). Риск спалить катушку достаточно велик. Методику проверки самостоятельно к сожалению не знаю, я бы обратился к электрику.
Поделиться1010.02.2011 02:43:33
про катушки я писал в теме Румына (Rumyn) про пятерение. На неисправных катушках выставляется 0350
Клапана егр в двигателе нет.
Бензонасос давит нормально?
Термостат работает правильно?
Нештатный подсос воздуха исключен?
