Привет всем!
Помогите разобраться с проблемой. Утром завожу машину в холоде без проблем, езжу, останавливаюсь. Проходит какое-то время, завожу двигатель, он заводится и сразу же падают обороты и глохнет. Если нажать педаль газа, то двигатель работает дальше без проблем и перебоев. Скажите, пожалуйста, что можно проверить? Может проверить и прочистить инжектора?
Глохнет двигатель
Сообщений 1 страница 10 из 12
Поделиться123.02.2011 11:41:26
Поделиться223.02.2011 11:49:29
адаптация с др. заслонки слетела
Поделиться323.02.2011 12:33:04
На холодном не глохнет потому что обороты держатся на повышенном, а вот когда нагреется двиг. обороты будут на минимальном обороте и тогда она будет глохнуть...
Я снял дроссельную заслонку, она была черная(сажа) из-за плохого качества бензина. Купи баллончик WD40 и промой.
Отредактировано ander77 (23.02.2011 12:35:30)
Поделиться426.02.2011 21:16:00
Спасибо за совет. В гараже пойду промою.
Поделиться527.02.2011 02:34:47
Было точно такое, пока не заменил свечи и не вытер ветошью заслонку, механик сказал, что еще бы поездил с такими свечами от нашего бенза АИ-95 от Альянса и менял бы катушки зажигания :dontknow:
Поделиться627.02.2011 04:57:19
Блин, так же точно происходит, но пока не заглыхает, но обороты падают вашпе в саый низ...ТС, отпишись как вылечишь.Я тоже думаю что заслонку надо почистить...
Поделиться727.02.2011 06:21:02
А ничего что туда бензин даже близко не попадает?
))) Там сажа из-за грязного воздуха, который попадает туда из плохого/грязного воздушного фильтра.
Правильно думаешь. Едь на сервис и чисти, а потом ещё обучить холостому ходу надо, но это тоже на сервисе должны уметь.
Поделиться827.02.2011 07:28:17
Что всё-таки посоветуете? Съездить в сервис или попытаться самому прочистсть и затем обучить холостому ходу? Что-то я не совсем верю нашим сервисам... Я сам смогу разобраться, притом по английски там все доходчиво написано.
Поделиться927.02.2011 08:09:47
Ничего сложного там нет...можешь поиском воспользоваться там есть темки которые тебе нужны!
Поделиться1027.02.2011 17:17:24
Поддерживаю.
Загляни сюда, сам во всем убедишься http://www.faqnissan.ru/faq/004/10499.html
