Здравствуйте дорогие товарищи. Вообщем возникла сегодня следующая проблема. Ехал по трассе, и вдруг педаль газа перестала реагировать на нажатия. Обороты сразу упали до 2 тыс. После того как остановился - заглохла. После последующего завода работает секунды 3-4 и глохнет. Если во время завода нажимать на педаль газа - то реакции нет никакой. Чек не горит и не мигает. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Глохнет сразу после завода
Сообщений 1 страница 10 из 26
Поделиться219.08.2011 21:27:37
ох есть ощущения, что что-то делалось и об этом умалчивается...
Обороты не поднимаются выше 2тыс - аварийный режим ECU.
педаль без троса, для удовлетворения требованиям по экологичности сделано электрическое управление степенью открытия дроссельной заслонки. В педаль конструктивно вмонтирован датчик положения акселератора. Ищи там обрыв либо попробуй обучить APS: вкл зажигание минимумна 3 сек, выкл минимум на 10 сек, повторить два раза.
ИМХО при таких неисправностях MIL должна гореть как очумелая. А при вкл зажигания чек енджин вообще загорается? Это так называемый режим самопроверки лампы.
Поделиться320.08.2011 08:27:56
С машиной ничего не делалось. Месяц назад мыл двигатель, но если бы из за этого, то давно бы уже проявилось. Ну и еще была авария неделю назад - разбилась фара и крыло, все с левой стороны. Думаю это не могло повлиять.
При включении зажигания Чек загорается, когда завожу он тухнет. Есть подозрение на компьютер...
Поделиться420.08.2011 09:19:07
А на холодном двигателе не глохнет после как заведешь авто? если нет то нужно wdшкой промыть дроссельную заслонку. Бывает плохой бензин залил и сажа забивает щель заслонки...
Поделиться520.08.2011 09:22:24
Сегодня нет возможности завести. Завтра поеду за машиной, буду пробовать. Заливаю год практически на одной заправке. ГАЗПРОМНЕФТЬ. Вроде никогда нареканий не было.
Поделиться620.08.2011 12:14:37
Есть у меня подозрение - бензонасос
Поделиться720.08.2011 16:17:15
На холодную также не завелась. Так что завтра буду рыться в бензонасосе
Поделиться822.08.2011 15:14:42
Вообщем разобрали насос, посмотрели. Давление дает сколько нужно, продули топливный фильтр и сеточку. Продули топливную систему - и все стало в норме. Видимо вода попала в бак - вместе с бензином. Сейчас купил так называемый поглатитель влаги, залью 30л 98-го и думаю что будет мне счастье
Поделиться903.09.2011 18:54:48
так что на самом деле . у меня такая же проблема
Поделиться1003.09.2011 20:06:17
Скорее всего что и сказали в сервисе. Вода. 2 недели езжу - полёт нормальный
