Всем привет! Прошу помощи у знающих людей! У меня Nissan Altima 3.5 SE, 2004год, привезен с ОАЭ, сборка Америка, двигатель VQ35. Авто приобрел неделю назад, все работало нормально! Начну по порядку, с самого начала. Когда приобрел авто и поездив пару дней выяснил, что АКБ мертвый и не родной 55 амп.(прикуривал два раза), купил новый на 80 амп., не доехав до гаража, стоял у магазина и не глушил, авто не с того не с сего само заглохло! Пришлось искать ключи и менять АКБ на месте, поменял, завел, и сразу заметил что, что то не то! газанул, а она троит! Поехал на комп.диагностику, вылезли две ошибки датчик расхода воздуха и еще какая то! Одну обнулили, а вторая просит какой то код!!??? Ничего не изменилось после обнуления одной ошибки, поехал к другому, к третьему! Последний проверил датчик расхода воздуха и эл.дросельную заслонку, ВСЕ работает! Сняв катушки в первом ряду обнаружили масло в шахтах! Поменял прокладки и свечи, заводим все без изменений, машина троит! Стали проверять катушки...отключая их по одной! Выяснили что 1-3 и 4ая не работают. Купил котрактные 3 катушки, поменяли все тоже самое, машина троит!!!! Поехал на Ниссан Центр, там сделали диагностику, комп показал ошибку лямбды, но это не причем! Спец на компе отключал по одному цилиндру и вышло тоже самое, НЕ РАБОТАЮТ 1ый, 3ий и 4ый цилиндр! От туда уехал снова в гараж проверили на наличие искры..она ЕСТЬ! Остается одно нет топлива! Но почему оно туда не поступает именно в эти цилиндры, что за это отвечает комп? Сейчас загнал на сто снимают форсунки....
КТО НИБУДЬ МОЖЕТ СТАЛКИВАЛСЯ.....ПОДСКАЖИТЕ!
Троит двигатель!
Сообщений 1 страница 10 из 66
Поделиться122.09.2011 13:10:47
Поделиться222.09.2011 13:20:56
Может на форсунки ток не подается мож какой предохранитель
Поделиться322.09.2011 13:27:23
после испытания форсов на стенде все станет понятно. Катушки не надо сразу покупать, можно было местами перекинуть с другими цилиндрами дабы исключить их неисправность.
Проверь попутно насос, он должен развивать во всех диапазонах в идеале 3,5 кг\см2
Поделиться422.09.2011 13:29:33
Ок. проверим, Спасибо!
Поделиться522.09.2011 13:30:09
Да форсунки вроде отказать не могут совсем они начинают либо лить или не доливать тогда выдает ошибку пропуски зажигания
Поделиться622.09.2011 13:32:38
Ошибок сейчас никаких нет и чек не горит. А машина троит !
Поделиться722.09.2011 21:50:52
либо лить (с)...............ошибка - богатая смесь
или не доливать (с).....ошибка - бедная смесь
оказ катушки зажигания, свечи....ошибка - пропуск зажигания
КОГДА НЕТ ОШИБОК, а машина троит то СТОПУДОВО проблемы с топливом!
.сымай все форсунки и на промывку, желательно УЛЬТРОЗВУКОМ
Поделиться824.09.2011 18:14:21
Всем спасибо! Нашли причину, накрылся комп, не подает на 2 цилиндра топливо!
Поделиться925.02.2015 00:48:27
Как проверить комп, когда ошибок нет?!
Поделиться1028.04.2015 17:52:10
Парни, я разоврался в проблеме, почему троит двигатель!
Дело в катушках зажигания, проверить очень просто: на работающий двигатель отключать по очереди каждую, если изменяется работа двигателя, то работающая катушка, а вот если нет,- то она! Причины 2: либо провод пере терся где-то, или сама катушка.
Есть один нюанс: если какая-то умирает, то остальные друг за другом начнут!
Всем удачи!)
| троит и дергается | I: Двигатель, Впуск/Выпуск | 12.10.2024 |
| Затраил двигатель | I: Двигатель, Впуск/Выпуск | 19.11.2013 |
| Троит и не тянет, мотор 273 | I: Двигатель, Впуск/Выпуск | 09.11.2014 |
| Проблемы с двигателем | I: Двигатель, Впуск/Выпуск | 10.11.2014 |
| Двигатель внезапно глохнет | III: Двигатель, Впуск/Выпуск | 09.06.2021 |
