Может кому пригодится. Когда промываете блок дросельной заслонки, не сильно усердствуйте. Не надо тереть до зеркального блеска тряпкой или щеткой. Вокруг заслонки виднеется темно-серое кольцо, его смывать не надо, это не грязь! Ето специальное уплотнительное кольцо в составе которого герметик и графит. За счет этого плотнее прижимается (перекрывается) заслонка. Если эту полоску смыть, заслонка не будет прижиматься, вследствии этого обороты ХХ на прогретом двигателе 1100-1200 об/мин. После этого никакое обучение педалью акселератора не поможет, надо будет лезть в мозги сканером и обучать ХХ.
ВАЖНО! При промывке БДЗ
Сообщений 1 страница 10 из 27
Поделиться229.10.2011 09:24:12
Докажи
Поделиться329.10.2011 17:49:15
По ходу уже доказал, я сегодня отдал мастерам ломастерам машину и пока они свечи меняли решили мне доброе дело сделать и почистили БДЗ чёрное кольцо стерли и вот те результат ХХ от 1400 до 1100, обучать пробовал уже три раза, не помогает, и чё теперь делать
Поделиться429.10.2011 17:53:32
А я почистил и никаких колец не заметил - гольная железяка. Обороты в полном поряде.
Поделиться529.10.2011 18:03:55
Я в общем то не совсем понимаю .Зачем её вобще чистить. Там нет не каких перепускных каналов.
Поделиться629.10.2011 20:20:03
Фото при разборе и чистке БДЗ
как я понимаю тёмное кольцо видно а мастера сказали что это загаженая заслонка и от души почистили её тряпкой, вот после этого и началось обороты 1400 но мастера сказали прогреешь до 90 градусов и они стабилизируются, хотя температура ДВС была 75 градусов, доехал до дома обороты упали до 1050 попробовал обучить и пару раз прогазовал в итоге обороты 1400 и не падают
Поделиться730.10.2011 00:17:25
Нет там не какого кольца .Делайте всё правельно
Поделиться830.10.2011 02:46:38
ни разу за 3,5 года не видел там никаких колец. Чистил просто тряпкой, по нескольку движений вверху и внизу.
Поделиться930.10.2011 05:54:46
Нет никаких там колец . Все чистил как следует керосином. Отложения просто стекают сами. Обороты не поднимались и после чистки, но обучение делал. Чтобы обороты не подскакивали, нужно разъем не отключать от БДЗ, а снять только что нужно почистить.
Поделиться1030.10.2011 11:47:23
Сегодня еду в сервис на адаптацию Х.Х., ценник конечно 800 р и это без мойки БДЗ
Отредактировано Genom82 (30.10.2011 11:47:59)
