Ребята такая проблема(поиском пользовался,что нужно не нашел,по-этому не ругайте сильно)вообщем вышел сегодня вечером за боротом -8 градусов,машина простояла часа 4 почти,уже остыла после поездки с работы домой,я ее завожу,а она работает как трактор,движка прям даже не знаю какие звуки издает(тыр-тыр и громко),я ее заглужил,пока она грелась все слушал,звук стал плавающим тоесть,то нарастал,то понижался,но не прекращался,ну далее я поехал,доехал до перекрестка встал и чувствую вибрацию,при езде 40км тоже вибрация небольшая,вообщем вернулся домой припарковался.Стою на заведенной машине в положении P на акпп,затем перевожу акпп в положение D и опять вибрация,окрыл капот,звук вроде как обычно,проверил масло в муфте,светлое,чистое...Вот и что это?Что делать куда бежать?Куда капать?И так блин денег мало еще и машина мозг парит
Помогите пожалуйста советами
Вопрос по АКПП
Сообщений 1 страница 10 из 17
Поделиться130.11.2011 16:18:36
Поделиться230.11.2011 19:47:02
может бенз плохой, может форсунки неправильно работают или бензонасос. дымит?
Поделиться301.12.2011 00:14:10
да нет не дымит вроде
Поделиться401.12.2011 15:26:27
вообщем с утра завел машину,и круг поисков сузился,вообщем идет вибрация от двигателя,но ощущается только в салоне,кажется что работать стал громче,окрыв капот сильного шума не слышно,все как обычно...и что же в чем проблема?
Поделиться501.12.2011 17:12:40
звук еще могут издавать убитые демпфера на топливной рампе. под капотом тишина а в салоне сидишь а движок как дизельный работает и тоже будет казаться что весь двигун трясет
а тут больше похоже на убитые подушки двигла или мятую защиту
Поделиться602.12.2011 13:00:04
Вибрация при движении скорости нарастает или постоянная?
Поделиться702.12.2011 13:44:45
она пропадает
Поделиться807.12.2011 16:22:42
это подушки двс. скорей всего это правая верх.
Поделиться908.12.2011 00:16:32
дорогая она?
Поделиться1010.12.2011 05:57:18
Пример уточнения актуальной стоимости или заказа оригинальной запчасти на Nissan в нашем регионе (цена меняется параллельно курсу доллара к рублю):
1. Зайти на сайт: http://nissan.epcdata.ru/
2. Набрать номер кузова.
3. Найти искомую запчасть на английском (если не нашел, то запросил код запчасти на русском по электронной почте у продавца)
pgv@amayama.co.jp
4.Ввел заветные цифры на сайте
с доставкой из Японии и получил ответ... там же можно и заказать.
Если денег жалко и есть уверенность в б/у запчастях, то заходи на сайт:
http://parts.japancar.ru/
там есть фирмы с доставкой.
Удачи в приобретениях!
| проблема с АКПП | I: Коробка передач | 13.10.2024 |
| Требуется помощь по АКПП | I: Коробка передач | 24.12.2014 |
| Замена масла в АКПП за 10 минут. | I: Коробка передач | 01.03.2019 |
| АКПП: Дергание с 1-го на 2-ую и Пробуксовка с 2-го на 3-ий. | I: Коробка передач | 25.04.2016 |
