Решил на днях поменять свечи. заехал в сервис и обнаружилось что 3 правые свечи (которые ближе к салону) в масле. мастер говорит что нужно менять полностью клапанную крышку, т.к. сальников под свечные колодца не бывает. Знакомый советует залить в масло присадку типа "антитечь". Подскажите как быть ? Клапанная крышка 4000р. + замена 3500
заливает свечи маслом
Сообщений 1 страница 10 из 11
Поделиться429.10.2014 16:06:06
левый
чего левый?
Поделиться529.10.2014 21:48:47
Да не то написал. спасибо за ссылку
Поделиться630.10.2014 05:38:17
Ни в коем случаи не лейте присадки и всякое разное гамно..потом встанет больше на ремонт.Всегда лучше устранить проблему изначально,тем более что она известна
Поделиться701.11.2014 10:10:08
Была такая беда когда-то на Примере, снял крышку, удалил остатки сальников, они просто стали сухими и развалились, подобрал по размеру от ваза ( передний коленвала) и посадил их на герметик. Родные там клееные. Так решил эту беду.эту беду.
Поделиться819.01.2015 20:14:36
кому надо, найдите здесь тему - масло в свечных колодцах. можно самому поменять сальники и все!
Поделиться919.01.2015 20:16:21
сальники подходят от тойоты или хонды, вот номер хондовского 91233PV0003 THO
Поделиться1014.06.2015 19:22:36
91233-PV0-003, Tho 3010036 Сальник двигателя, это они?
А как их ставить? на герметик?
