Всех приветствую! Проблема в том что автомобиль начинает вибрировать на скорости от 120- до135км/ч. Отдается в кузов и немного в руль. Вибрирует как при разгоне в этих пределах скорости, так и при накате. Балансировку делал много раз, диски местами переставлял(диски заводские 16, ровные), резину менял. Мастера ничего однозначного сказать не могут. Официалы приговорили только рейку(стучит) и все. Развал схождение в норме. Куда копать дальше?
Вибрация на скорости 120-140км/ч...
Сообщений 1 страница 10 из 16
Поделиться220.12.2014 08:57:41
Сайлентблоки рычагов, рулевые наконечники, рулевые тяги... И что-нибудь ещё.
Поделиться320.12.2014 10:01:37
Это все в хорошем состоянии. Может промежуточный подшипник или шруз?
Поделиться420.12.2014 12:52:59
Промподшипник гудит, ШРУС щелкает.
На одной из авто зимой бывало такое. Причина оказалась в налипании снега, льда и грязи с внутренней стороны дисков. Красивые были но...
Приходилось постоянно их чистить баллоником.
Поделиться520.12.2014 15:11:35
Живу в Сочи, у нас снегом даже не пахнет +13гр. , по грязи не езжу. Что ещё может быть, а???
Поделиться621.12.2014 02:21:47
Если вибрация есть и при торможении на этой скорости - могут быть тормозные диски.
Поделиться721.12.2014 06:13:35
При торможении нет вибрации!!!
Поделиться809.04.2015 17:16:47
Смотри ШРУСы и подвесной!!! может оттуда дует...
Поделиться922.04.2015 06:28:35
У меня тоже самое, говорят что это от тормозного диска, надо его токарем отдать чтобы кривые слои убрали. Пока я сам не делал, времени нету.
Поделиться1022.04.2015 10:15:09
Други,меня еще в школе ДОСАФ учили в 80х.что биение бывает разным,есть в руль,а есть в кузов (вибрация),ну так то что в руль и после 90км/ч это 100% балансировка,диски и покрышки. Смотрите все эти три параметра внимательно. Если есть в городе топовый шиномонтаж,то сделайте "финишную балансировку колес",дорого,но зато очень сердито.
