Бензонасос
Сообщений 1 страница 10 из 11
Поделиться221.12.2014 20:29:19
ого...а позвольте вопрос-а зачем?
Поделиться321.12.2014 22:57:36
установка сигнализации med
Поделиться422.12.2014 00:34:13
Порушка снимается просто:
Подцепляются по очереди две защелки которые находятся под подушкой по бокам. Можно просто рукой их нащупать.
Подцепляются и выдвигаются вперед по ходу движения. Соодветственно подушка дивана вытаскивается вверх.
Далее мы видим лючек с 4мя клипсами. Не пытайтесь их вырвать, придется менять!!! Верхняя часть клипсы с помощью пассатижей поворачивается на 90градусов.
Далее под лючком мы уже видим сам бензонасос.
 Модель коннектора: E06FGY-RS. Но это врятли тебе как то поможет.
Расспиновка коннектора: слева направо, вид со стороны проводов.
1 Питание насоса.
2 Пусто
3 масса
4, 6 датчик уровня топлива
5 пусто.
кстати разъемчики такие у меня есть.
Поделиться522.12.2014 12:16:12
MatveySPB
Спасибо за информацию.
Коннектор хочу купить в радиотоварах.
p/s/ Забрал сегодня машину. Не однозначные впечатления, вроде новая.... до, ездил на ауди а6
Поделиться622.12.2014 21:06:02
ездил на ауди а6
Ауди серьезный соперник =)
А разъем то тебе ещё один зачем?
Поделиться723.12.2014 22:48:12
MatveySPB
Решил, что больше не буду резать провода…
Мама-папа, между ними реле. Возможно, немного не правильно, нужно резать, в саму банку бензонасоса лезть, но…  Правда, еще не лазал, в лючок бензонасоса, есть там места, нету.
А вообще думал, два варианта:
1.На стекла «броньку» лумар 112 или 200 + метка и штыри на двери.
2.Маяк+ мед. Выбрал его.
p/s/ ставить буду все сам.
Поделиться823.12.2014 22:51:59
Между лючком и самим бензонасосом места совсем мало.
Поделиться923.12.2014 22:53:27
Члобы вытащить сам бензонасос кстати придется покарячиться... а чтобы вставить обратно еще хуже...
Отвертка нужна будет добротная и молоток.
Поделиться1023.12.2014 22:56:18
Вот это делать и не хочется.
Дома скидал, мама-реле-папа, пришел, проверил..
| У кого какие мысли какую сигналку лучше поставить? | I: Электрика, Свет, Тюнинг | 11.02.2016 |
| Не заводится в мороз | I: Разное | 07.01.2016 |
| Топливный Фильтр!!! | I: Двигатель, Впуск/Выпуск | 27.02.2019 |
| Расход бензина Teana NEW | II: Двигатель, Впуск/Выпуск | 04.05.2019 |
| Затраил двигатель | I: Двигатель, Впуск/Выпуск | 19.11.2013 |
