Вы здесь » Клуб Nissan Teana » III: Разное » Омыватель лобового стекла и дворники
Сообщений 171 страница 180 из 188
MiniFAQ собранный из темы
Длина щеток водительская 700 мм, пассажирская 400мм
Замена только резинок
Можно не покупать дворники каждый раз
28890-3TA0A - водительский
28890-3TA1A - пассажирский
А взять и заменить на них только резинки. Самим-то дворникам ничего особо не делается, износу не подвержены
Коды резинок для оригинальных дворников
28895-ZX00A - водительская 700 мм (внимание, 28895-JA00A не является аналогом - она от старых, каркасных, дворников)
28895-3TA0A - пассажирская 400 мм (можно взять 28895-ZX01A она 425мм и чуть подрезать)
Обе - для Альтимы, ибо по оригинальным кодам для Теаны их нет в каталоге.
Соответственно, при заказе идут неделю-полторы, ибо поставляются или с ОАЭ или со Штатов или с Японии
Установка альтернативных щеток
У оригинальных щёток есть площадки (сбоку), к которой крепится поводок с замком "крючок".
У неоригинальных - крепёж поводка производится прямо к щётке, "соосно", без смещения.
Решение в случае использования неоригинальных дворников: переставить поводок на один "щелчок" вверх.
Иначе в верхней части стекла будет неочищенная область.
Заменитель оригинала
Trico Flex. FX400, FX700. Крепеж крюка стоит как на оригинале, не по центру дворика, а на площадке, немного подальше. И дотирают все четко, углы и зазор минимальный..
http://i92.fastpic.ru/big/2017/0613/20/ed0efb5c30a274a0847473f7870e9020.jpg
Веерные форсунки
На Альтиму ставят веерные форсунки, на Теану пожлобились.
Но можно поменять коды 289329HM0A (правая) и 28933-9HM0A (левая), заменные коды - 289329HM0A (правая) и 289339HM0A (левая), соответственно брать можно любые (лучше парой, поскольку если взять только пару правых, то могут возникнуть проблемы с регулировкой. Но люди ставили....)
+3
171
Simao53 по VINу получите теановские. Альтимовские коды 289329HM0A и 28933-9HM0A, заменные коды - 289329HM0A и 289339HM0A, соответственно брать можно любые (парой)
Сейчас в FAQ добавлю
Simao53 написал(а):
Не было проблем с установкой ??? Экзист по ВИНу совершенно другие предлагает и они не различаются на правые и левые.
Проблем никаких. Меняются очень быстро.
Данные номера подсмотрел на drive2. Там уже не один пользователь установил по данным номерам. Проблем нет.
Ок, спасибо.
Simao53 написал(а):
Ок, спасибо.
Поменял, подтверждаю - по сравнению со стоковыми просто огонь.
Подскажите, моторчик омывателя лобового стекла гудит, но писюны не пшикают. Снял 2 трубки с моторчика ( комплектация с омывателем задней камеры) , включаю брызгалку лобового с одного черного выхода на моторчике вода брызгает а с другого белого нет. Что может быть, хана моторчику?
Dimasik700 а не замерзли/забились трубки? Он так и должен работать
Нет, у нас мороза еще не было, на счет забились- возможно, а для чего тогда на моторчике белая ьрубка - выход ?
Dimasik700 один на лобовуху, один на камеру.
Спасибо
А как на камеру подается вода, если моторчик только пшикает на черный выход "F", а белый выход "R" воду не видет, может все-таки проблема в моторчике?
