Может быть у кого то была такая проблема.: При повороте руля звук наподобе журчания, скрежета. Руль стал крутиться после этого тяжелее. Масло везде на уровне, течи нигде нет.
гидроусилитель
Сообщений 1 страница 10 из 16
Поделиться226.05.2015 19:00:12
Такая же тема начилась внезапно. пока понять не могу в чем дело. на выходных буду искать проблему напишу.
Поделиться327.05.2015 04:36:15
Буду ждать. В сервисе сказали что Гру
Поделиться427.05.2015 12:46:35
такие звуки издает насос, скорее всего в нем проблема, про ремень тоже не надо забывать.
Поделиться527.05.2015 23:16:55
Ремень поменял. А что может быть в насосе именно?
Поделиться605.06.2015 06:21:35
Такая же хрень и в это же время.. Может на улице теплее стало и нагреваться начал?
На холодную все тихо.
Поделиться711.06.2015 04:42:01
как понять, что насос гидрача полетел к своим богам??? Сегодня с утра решил выехать со двора, так замучился крутить руль. На ходу рулит нормально
Отредактировано vovchik1231 (11.06.2015 04:42:18)
Поделиться825.06.2015 21:48:48
Аналогичная проблема....
Поделиться926.06.2015 18:01:40
+1(((( кто-то уже вылечил это??
Поделиться1003.07.2015 14:26:19
Заменил насос ГУР. Все прошло
