кто нибудь подскажите с какой стороны находиться отводящая конденсат трубка кондиционера , устал чихать при включенном кондее , похоже пора чистить, спасибо
кондиционер
Сообщений 1 страница 10 из 43
Поделиться227.03.2016 06:38:18
Чуть справа снизу, как везде
Только если б она забилась, то кондей не работал бы вообще.
Это надо наоборот делать антибактериальную обработку и фильтр проверить
Поделиться327.03.2016 08:33:41
спасибо
Отредактировано paradox-6 (27.03.2016 08:35:19)
Поделиться427.03.2016 08:34:12
я антибактериальную обработку и имел ввиду , спасибо
Поделиться527.03.2016 20:46:29
Как то был опыт на других машинах, покупал специальный очиститель для кондиционера. Там большой такой баллон с длиннющей пластиковой толстой трубкой. На подъемнике лезеш под машину, находишь патрубок слива конденсата (под ногами переднего пассажира), через него на сколько влезет засовываешь эту трубку и выбрызгиваешь из баллона консистенцию, похожую на жидкую пену. Она там по идее должна всю пыль/грязь/бациллы отъедать и в месте с вытекающим конденсатом удалять. Наверное от такой процедуры есть толк, если проводить её хотя бы раз-два в год. Когда пыль на испарителе кондиционера не успевает закоксовываться в куски грязи. Доставал как-то испаритель кондиционера после 7-и лет эксплуатации машины. Естественно со спуском фреона и последующей его закачкой. Там, скажу я вам такие залежи образовываются - я удивился! Их ничем не отмыть, кроме как - отковырять отверткой...
Иногда делаю проще. Когда в салоне начинает подванивать из кондея, обычно снимаю салонный фильтр, наливаю в какую нибудь пшикалку (типа как от стекломоя) бутылку водки. Обороты кондера на полную, двери в машине открыты настежь, выпшикиваю в воздухозаборник этот алкоголь. Он отлично обеззараживает и убивает все "вонючие" бактерии...
Поделиться628.03.2016 21:54:35
Alpens тут народ вообще придумал - включают рециркуляцию и в салон засовывают ионизатор воздуха ультразвуковой......типа все промывает. Не знаю уж, какой у него антибактериальный эффект.......
Поделиться728.03.2016 22:10:00
Вроде бы все запахи из-за испарителя. Его снимают и моют до состояния нового, где-то на ютюбе видел. Все остальное - припарки.
Поделиться829.03.2016 08:09:29
Да нет. Это разводуха автосервисов. Если случай сильно запущенный - да. Если машине год-два - можно отмыть всякими растворительными бяками способом, как описано выше.
Поделиться911.07.2018 03:24:05
Кондер стал дуть "в пол-силы". При длительном движении на оборотах еще как то холодит, при езде по городу от светофора - до светофора вообще дует забортным воздухом без охлаждения. Слышно как включается муфта компрессора. Понятно, что салонный фильтр новый, на блоке КК выставлены минимальные температуры, и наличие фреона проверено, и даже закачано до 530мг.
Приговорили клапан давления компрессора. В связи с чем вопрос, есть ли у кого информация по этому клапану? Теоретически, существует 2 варианта его установки, либо внешний - т.е. он вворачивается в корпус компрессора (и следовательно может быть вывернут и заменен), либо - внутренний, когда для замены клапана нужно разобрать весь компрессор. Кто то знает может быть, какой вид клапана установлен на компрессоре L33 и его номер, или хотя бы фото?
p.s. замену компрессора не предлагать))
Поделиться1019.07.2018 11:53:06
клапан этот съемный! без разбора компрессора, но вот только слишком маленькая вероятность что после его прочистки он станет работать! сам столкнулся! с этим! вердикт, замена компрессора целеком(
