Всем привет! Недавно стал обладателем Теаны 3, мотор 2.5, выпуск конец 2014, пробег 55 тыс. Обнаружил странный глюк: в течение недели двигатель заглох дважды, один раз при прогреве пару дней назад, поработал минуту и потух, второй раз сегодня, прямо на светофоре после остановки на красный. После глюка заводится без проблем, в памяти ошибок по сканеру нет, по общей работе автомобиля так же никаких нареканий не замечено. Может кто сталкивался с этим?
Двигатель внезапно глохнет
Сообщений 1 страница 10 из 56
Поделиться218.12.2018 21:38:39
Была такая проблема . Датчик залипает какой-то ( говорили когда проверял , но не помню какой ) порекомендовали менять почаще масло . Раньше менял раз в 15к , сейчас раз 8-9к и проблема решилась сама собой .
Поделиться319.12.2018 09:41:04
naik77 распредвалов датчики и колена. Но в этом случае ошибка вылезает обычно.
Поделиться419.12.2018 10:19:11
Или глюк сигналки рвущей датчик.
Поделиться519.12.2018 22:20:10
У меня то было нескольо раз, но ничего не нашли. Я еще грешу на дополнительный иммобилайзер возможно он. Но точно не известно
Глохнет, останавливаешься заводишь и все прошло
Ошибок нет
Поделиться620.12.2018 11:15:37
mac если ошибок нет, то предположение про сигналку вполне становится реальным
Поделиться714.07.2019 15:02:42
Привет всем.
Проявилась такая же проблема.
После первого запуска машина РОВНО через пять минут глохла. Повторный запуск, и все нормально.
После следующей постановки на сигнализацию картина повторялась.
Вчера снял сигналку, подумал, что это она глюк словила.
И вчера все было нормально...
НО!
Сегодня утром завел, пока стоял курил, машина глохнет! (время не засекал)
Опять завёл...долго сидел (минут 30) наблюдал...всё ровно (прогрелась)
Заглушил, нажимаю на кнопку....она схватывает, но тут же глохнет. Завелась только когда "поддал газку".
Хелп ми! Что делать и куда лезть?
Датчик распредвала?
И еще вопрос: мотор QR25, там что сверху права под пластиковой накдадкой за два датчика? Коленвала?
Отредактировано Молний (14.07.2019 17:07:43)
Поделиться815.07.2019 08:28:04
Молний любые отказы датчиков вылезут в джекичан. Ошибок не будет только по реле форсунок, самих форсунок (по симптому на это похоже) или бензопитанию (любой неконтакт...etc) - не умеет система это распознавать.
Так что если ошибок нет - то......
Поделиться916.07.2019 17:29:50
эххх...с чего же начать?))
Дроссель сегодня помыл. Решил с малого начать. Была мысль, что заслонка в определенном положении при прогреве клинила из-за нагара...
В принципе не так грязно было, но было...помыл, поставил.
Один фиг глохнет при прогреве примерно на 70 гр. Но потом нормально заводится, и нормально едет. Никаких косяков при движении не наблюдается.
Но вот напрягает, что сначала нужно дождаться, пока она один раз заглохнет, и только потом ехать....
А что по питанию проверять? Насос жужжит нормально. Тем более он у меня свежий (20 т.км проехал, менял по гарантии)
Отредактировано Молний (16.07.2019 17:31:49)
Поделиться1017.07.2019 08:50:29
Молний
Я бы проверил MAF-сенсор, причем и внешне тоже, чтобы на него не налипло ничего, типа крылышка мухи. Снял с него показатели напряжения. Неисправность данного датчика может подавать похожие симптомы, при этом ошибок может и не быть.
